Автор Тема: Апгрейд тормозов  (Прочитано 4313 раз)
« : 04.11.2016, 10:10:03 »
Расскажите, как за 200 рублей починить тормоза.
Сейчас сток 239, совсем поплохело им. Пытаться реанимировать, новыми дисками, колодками, ГТЦ или поискать за эти же деньги свап 256ых?
Megaherz
« Ответ #1 : 04.11.2016, 10:36:18 »
Какое новое?! Конечно же б.у. хлам но бОльшего размера!
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #2 : 04.11.2016, 16:36:36 »
бу хлам и по цене приятнее:)
« Ответ #3 : 04.11.2016, 16:43:00 »
Зима начинается, мощные тормоза опасны, используй торможение двигателем))
Megaherz
« Ответ #4 : 04.11.2016, 16:50:24 »
сначала бампером, потом решеткой радиатора, радиатором и наконец двигателем.
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #5 : 04.11.2016, 23:04:03 »
Шутники:)
предлагаете суппорта вместе с резиной перекидывать, летние  на зимние? :-D
« Ответ #6 : 05.11.2016, 06:16:27 »
В каком смысле - поплохело ?
з.ы. Авто что за оно ?
« Последнее редактирование: 05.11.2016, 06:24:30 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #7 : 08.11.2016, 10:36:41 »
Андрей VW Passat B3, авто гольф 3.
педалька в пол уходит на заведенном движке до определенного момента. тормозит вяло на скорости.
ВУТ рабочий, в ГТЦ менял резинки, выработка пальцами не ощущалась, но, думаю, она есть и проваливается педаль изза нее.
скоро менять колодки и походу диски (бьет в руль при торможении, да и недорого).
« Ответ #8 : 08.11.2016, 19:59:29 »
а может в системе вОздух ?
писали
Цитировать
а по факту всего лишь ремкомплект.
Колдун на задней балке Есть ?
« Ответ #9 : 08.11.2016, 21:39:53 »
воздух может быть только в одной задней магистрали, т.к. после "ремонта" гтц обломал одну заднюю прокачку.  из трубки если и вытекло, то мизер.
ремкомплект 239ых стоит как свап 256, вот и думаю. давно хотел нормальные тормоза, а на 239ые все жалуются.
я конечно езжу как пенсионер, но уже даже для моего стиля езды тормоза слабоваты.
колдун есть, вроде не закис
но зажат на минимальное сопротивление чтоб хоть трохи тормозило. уже года 3 так езжу.
« Последнее редактирование: 08.11.2016, 21:45:22 от Aleksandrovich » Записан
« Ответ #10 : 08.11.2016, 21:46:57 »
Через колдун может система завоздушиваться.
Прокачайте тормоза, чтобы убедиться в отсутствии воздуха.
Megaherz
« Ответ #11 : 08.11.2016, 22:43:42 »
Попробуй их просто починить нормальными комплектующими.
VW Scirocco rally
Артём.
Delin
« Ответ #12 : 05.09.2018, 16:44:14 »
Б/у взять и сделать самому.
