Автор Тема: Vento 1.9 ТД 1992 г.в. Не качает ТНВД  (Прочитано 4772 раз)
natrap
« : 31.10.2016, 17:49:01 »
Всем привет. Ребята нужна помощь. Поменял топливный фильтр в связи с тем, что старый  был с подогревом и пропускал воздух (пенил соляру). Воздух прогнал - завелась. проехал по трассе (около 150 км), заехал в город заглушил на 3 часа, сел в авто завел без проблем проехал около 2 км и стала глохнуть на холостых. с подгазовкой проехал еще 2 км и стал. Перестал закачивать насос. Пробовал накачивать в него соляру грушей через подачу - глухо. на форсунки не идет и все. С чего начать диагностику(самому, ибо не с моей з/п обращаться в СТО). Может начать с реле и предохранителей (есть подозрение на то что могло перегареть т.к. пару дней назад перегорела парочка предохранителей(свет,повороты, и др)? Что то  советовали про какие-то сеточки на ТНВД т.к. при прокачке мог их забить. За пару дней до этого менял прокладку под головой и при регулировке зажигания одноразово (после был сухой) просочилось 5 г соляры на насосе(откуда - не знаю).Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 31.10.2016, 21:59:41 »
Берешь контрольную лампочку и проверяешь наличия плюса на клапане отсечки топлива насоса при включенном зажигании, если его там нет ищешь сгоревший пред.
natrap
« Ответ #2 : 02.11.2016, 19:19:58 »
Клапана работают предохранители и реле в норме. Что дальше проверить?
« Ответ #3 : 02.11.2016, 20:47:01 »
А разве на ТНВД их много, почему клапана? И щёлкает клапан отсечки? Что проверить? Тогда ГРМ, не порвало ли. И сменить топливный фильтр и почистить сетку в баке, приотпустить на всех форсунках гайки(от руки не сильно закрутить) и погонять стартером посмотреть соляра будет всё же из под гаек давить.
