Автор Тема: Помогите советом! Дергается авто на ходу и загорается лампочка масла!  (Прочитано 1568 раз)
Pash-tet
« : 19.10.2016, 21:57:11 »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста советом! Тигуан 1.4 TSI дергается на ходу и периодически загорается датчик давления масла... Поменял и масло с фильтром, и свечи... Все равно та же беда... Машину тэстил... Ничего...Что может быть?! Как поступить?!
Pash-tet
« Ответ #1 : 19.10.2016, 22:03:11 »
Тигуан 2008 года...
Gudvin.84
Audi A3 8V
Москва
« Ответ #2 : 19.10.2016, 22:25:53 »
Ловить дефект и ехать к официалам на диагностику
Pash-tet
« Ответ #3 : 19.10.2016, 22:39:52 »
Диагностику делал на не плохом СТО (не у официалов)... Ничего не выявили... Только предположили...))  А по факту никто не может подсказать...(( Может у кого была такая беда, не знаю... Впервые столкнулся лично...
« Ответ #4 : 19.10.2016, 22:46:21 »
Абсолютно ни одной ни одной ошибки не было ?
Pash-tet
« Ответ #5 : 19.10.2016, 23:03:30 »
Практически... Пару было, но устранили... Хотя ничего и не помогло...
« Ответ #6 : 19.10.2016, 23:31:17 »
И что за ошибки были ?
« Ответ #7 : 20.10.2016, 01:39:50 »
Смотреть давление топлива и пропуски по цилиндрам в диагностике в группах индикации он-лайн счётчики на ХХ.
