Автор Тема: Цокает на горячую 1.6 TDi CAYC  (Прочитано 6114 раз)
autogocenko
« : 16.10.2016, 19:34:52 »
Добрый день. Фольксваген Пассат 1.6 tdi CAYC механика 2012 г.в. при достижении температуры 70 град. под нагрузкой т.е. на низких оборотах когда давишь на газ начинает цокать как в бензиновой машине при детонации. Ошибок нет. Может кто встречался с таким?
« Ответ #1 : 16.10.2016, 22:39:48 »
На низких оборотах, это сколько и на какой передаче?
autogocenko
« Ответ #2 : 16.10.2016, 23:02:07 »
Где-то в районе 1100-1200 об/мин на любой передаче, даже при трогании.
Tigro
VW Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 1998 г.Витебск
« Ответ #3 : 17.10.2016, 11:48:56 »
Заметил тоже такое. Когда выставил угол впрыска по синей линии TDI Timming. Ну или выше синей, как видно на фото. Тоже цокают.
Когда было выставлено ниже карасной не цокало ))) Но и машина тупее была!
 Уверен что угол ранний, наверно поэтому и цокают клапана.
Тут скорее нужно выставлять по нижней красной, я так думаю.
« Последнее редактирование: 17.10.2016, 12:04:55 от Tigro » Записан
форум
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 90 л.с.. 1998 г.в.
« Ответ #4 : 17.10.2016, 22:24:35 »
Ты понимаешь, что там насос-форсунка и система не такая как у тебя? Нет там насоса, которым можно регулировать угол.
« Ответ #5 : 17.10.2016, 23:42:35 »
Alex_k, CAYC - это не НФ, это common rail.
Кстати, и у себя на низких оборотах и большой нагрузке замечаю такое же цоканье, как будто пальцы стучат. Но как-то не заморачивался этим вопросом.
autogocenko
« Ответ #6 : 18.10.2016, 13:29:18 »
На одном из форумов прочитал что в пьезофорсунках есть компенсаторы тепловых зазоров.  Может в эту сторону копать?  Хз.
autogocenko
« Ответ #7 : 18.10.2016, 14:02:43 »
тор.  Любой компенсатор должен что то да компенсировать. Например в двигателе компенсаторы компенсируют зазор между клапаном и распредвалом  а в пьезофорсунке....
В пьезофорсунке есть пьезоэлемент который воздействует на клапан,  зазора между этими элементами быть не должно, поэтому пьезоелемент воздействует на клапан через компенсатор.  Для работы любого компенсатора нужно давление и жидкость в двигателе это масло.  В форсунке это соляра.
