Автор Тема: VW Golfd 4 датчик бокового удара (замена)  (Прочитано 850 раз)
AlexVk
« : 07.10.2016, 17:33:30 »
Добрый день
Авто VW Golf 4 1.9 TDI (ALH), как-то зимой загорелась желтым цветом ошибка Airbag, диагностика показала, что сдох датчик бокового удара G179 номер 600 909 606 (находится под водительским сидением, под ковролином, крепится двумя болтами к металлическому кронштейну). Купил на разборке точно такой же, номер совпадает, поставили, лампочка осталась, ошибка другая - "настройки не выполнены или выполнены неправильно". Съездил взял еще штук 6-7 таких же датчиков, ни один не подошел, ошибка на всех одинаковая, про настройки. Вычитал в интернете, что эти датчики заказываются с color code, т.е., насколько я понял, машина, с которой он будет снят должна быть такого же цвета как у меня (серый антрацит перламутр  Smiley), еще возможно количество подушек и дверей должно совпадать, хотя может я и не прав, информации в интернете мало.
На датчике кроме основного номера имеется белая наклейка с какими-то цифробуквами. Прикладываю 2 фота моего датчика, который стоял и сдох. Собственно мой вопрос в том, можно ли как-то по самому датчику понять, подойдет он к моей машине или нет.
Фото датчика:
https://yadi.sk/i/NZNBuYHQwRdZL
https://yadi.sk/i/V__MuefFwRddA
Код:
Про машину:
Дата производства 20020312
Производитель Volkswagen
Модель Golf IV
Модификация 1.9 TDI
Код модели 1J1, 9B1
Количество дверей 4
Страна производства Германия
Модельный год 2002
Модель двигателя ALH
Номер шасси 1JZ2W603161
Тип КПП МКПП
Передач КПП 5
Модель КПП EGR
Код цвета крыши F8
Код модификации 1J1014
Код цвета кузова F8
Комплектация AH
Генератор, A 120
Заранее спасибо за любые ответы-советы.
