Автор Тема: Купил ДВС AGN 1.8 20v с пробегом 80 тыс.  (Прочитано 2592 раз)
4 Mоtion
« : 06.10.2016, 19:44:58 »
Купил ДВС AGN 1.8 20v с пробегом 80 тыс. дали гарантию 40 дней вчера закончилась((поставил ДВС залил жидкости завел постукивают "гидрики"-Ничего страшного подумал я немного проехал все стало работать тихо.Раз все работает значит ДВС реально крут!? Поменял ремни ролики начал ездить дальше динамики разгона почти нет)Поменял насос топливный, фильтр,+возд.фильтр,свечи,лямдо-зонд, (ошибок по мотору нету)но тяга так и не появилась Confused.Что делать работа не терпит решил пока поездить так.И вот сегодня утром еду по трассе 100 км полет нормальный приборы в норме ,и тут тихий  металлический звук обороты падают паркуюсь на обочине поднимаю капот:-Антифриз на месте,достаю щуп пар как из бани открываю заливную масло тоже самое,снимаю патрубок с ДЗ тоже белый пар?На первый взгляд антифриз без масло,масло без антифриза?Попробовал заводить:-крутит бодро но не схватывает,при нажатии на педальку пару раз хватанул с посторонним лязготом???На двигателе  не проехал и 3тыс [/b]Выскажитесь пожалуйста по этому поводу ,либо дайте совет добрый!Совет облить бензином и подпалить уже расматривал
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 06.10.2016, 20:53:00 »
походу там 800 тыс пробега
4 Mоtion
« Ответ #2 : 06.10.2016, 21:53:18 »
Да не думаю,визуально двигатель в порядке!Сухой нету подтеков работал тихо.ровно((
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 07.10.2016, 06:39:44 »
Может что попало в цилиндр при сборке, у моего знакомого так было, упала гайка от впускного коллектора в канал, а там каким-то образом под клапан и в цилиндр и все(((
4 Mоtion
« Ответ #4 : 07.10.2016, 07:45:37 »
Исключено!Да и если бы попало не продержалось бы и 1 тысч.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 07.10.2016, 08:10:24 »
ну он ездил нормально по времени, пока он болтался в канале и не попал в цилиндр
