Купил ДВС AGN 1.8 20v с пробегом 80 тыс. дали гарантию 40 дней вчера закончилась((поставил ДВС залил жидкости завел постукивают "гидрики"-Ничего страшного подумал я немного проехал все стало работать тихо.Раз все работает значит ДВС реально крут!? Поменял ремни ролики начал ездить дальше динамики разгона почти нет)Поменял насос топливный, фильтр,+возд.фильтр,свечи,лямдо-зонд, (ошибок по мотору нету)но тяга так и не появилась
.Что делать работа не терпит решил пока поездить так.И вот сегодня утром еду по трассе 100 км полет нормальный приборы в норме
и тут тихий металлический звук обороты падают паркуюсь на обочине поднимаю капот:-Антифриз на месте,достаю щуп пар как из бани открываю заливную масло тоже самое,снимаю патрубок с ДЗ тоже белый пар?На первый взгляд антифриз без масло,масло без антифриза?Попробовал заводить:-крутит бодро но не схватывает,при нажатии на педальку пару раз хватанул с посторонним лязготом???На двигателе не проехал и 3тыс
[/b]Выскажитесь пожалуйста по этому поводу ,либо дайте совет добрый!Совет облить бензином и подпалить уже расматривал
