Автор Тема: VW Passat B3 1.9D двиг. 1Y ДТОЖ  (Прочитано 4995 раз)
tolik2211
Всё будет норм
« : 06.10.2016, 11:46:24 »
Добрый всем день. Помогите советом. Пассат 92 года. Просто дизель. Поставили новый ДТОЖ. Ставил автоэлектрик. Температуру не показывает. Сегодня на холодном движке замерял омметром сопротивление на ДТОЖе. Говорит всё в порядке. Потом я прогрел двигатель и он опять сделал замер и опять всё указывает что ДТОЖ рабочий. Поставил перемычку на фишку и стрелка указателя поползла вверх, значит с приборкой и проводкой всё в порядке. TCA 700 проверил, 10 вольт. На приборке всё перепаял. Что ещё может быть не так? Указатель топлива не работал, сейчас всё работает кроме указателя температуры. Чудес не бывает. Где то собака зарыта.Парень хоть и молодой но ушлый, пока теребит макушку и просматривает ЮТУБ. Не знает куда копать. Может у вас есть какие соображения?
VW Passat B3 1992г. 1.9 D  двиг. 1Y
« Ответ #1 : 06.10.2016, 14:39:03 »
пусть автоэлектрик пошарудит фишкой под капотом, а вы посмотрите на приборку, чудес не бывает. наука о контактах тут очень кстати.
tolik2211
Всё будет норм
« Ответ #2 : 06.10.2016, 15:41:42 »
Нет контакта у датчика с фишкой? Маловероятно. Снимали и одевали 15 раз эту фишку. Работа не трудная. Можно ещё раз 15 снять и надеть.
