Автор Тема: Вибрация VW Шаран.  (Прочитано 1236 раз)
HDL
« : 30.09.2016, 21:18:27 »
Доброго времени суток. Может кто подскажет, при разгоне 80-90 км/ч, сильная вибрация, как будто под ногами бьет. Подвеску проверил, сегодня колеса отбалансировал все в норме но все ровно до 80 км/ч вроде нормально либо не так ощутимо, 80-90 км/ч начинается биение, после 100 км/ч вроде бы как опять нечего нет.  Что это может быть? Приводные валы и подвесные подшипники? Как их можно проверить без разборки. Заранее спасибо. VW ШАРАН  1998 г.в. 1,9TDI механическая КПП
« Последнее редактирование: 30.09.2016, 21:28:29 от HDL » Записан
« Ответ #1 : 30.09.2016, 23:09:15 »
внутренние шрусы - пыльники цЕлые ?
HDL
« Ответ #2 : 01.10.2016, 06:17:40 »
Целые, и звуков указывающих на шрусы нету.
HDL
« Ответ #3 : 01.10.2016, 06:26:37 »
Если вывесить машину на подъёмнике, включить передачу и разогнать немного то будет видно биение приводных валов?
« Ответ #4 : 01.10.2016, 07:46:39 »
https://www.drive2.ru/l/930047/
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142445
HDL
« Ответ #5 : 01.10.2016, 13:57:23 »
Спасибо большое, завтра погоню на подъёмник.
