   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Как опустить Джетту 1???  (Прочитано 15705 раз)
ROISE
G2, 1990, 1.6
Гараж
« Ответ #15 : 17.12.2008, 11:16:40 »
а что там? регулируемые пружины...
http://img.photobucket.com/albums/v631/raiders4life28/coilover.jpg
самый простой пример, не сочтите за рекламу..
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #16 : 17.12.2008, 11:37:49 »
пля децкий сад
Ты разберись для начала с принципом их работы и подвески в целом а потом выеживайся с остальным
у тя денех на койловеры хватит?
ROISE
G2, 1990, 1.6
Гараж
« Ответ #17 : 17.12.2008, 12:20:55 »
давай разберёмся.
Чем я дал понять что не разбираюсь в принципе их работы?
Я не выёживаюсь, просто спросил совета. Я не стыжусь признать что ЧТО-ТО незнаю, поэтому и спрашиваю.
Про деньхи не беспокойся. мои проблемы.
« Ответ #18 : 17.12.2008, 12:59:42 »
Значит возвращаемся к тому что ты сказал ранее:
Цитата: ROISE
...пружины регулируемые...
стойки оставить сток, которые сейчас..
... о целесообразности спорт пружин на стандартных аммортизаторах...
Если бы это было так просто - на стандартный стакан поставить регулируемые пружины, то ездили бы все так
Есть просто спортивные (укороченные и более жесткие с переменным шагом витков), а есть койловеры (вся регулируемая стойка в сборе).
На твоей фотке кажется стойка не для джетты
Есть такое понятие ход штока амортизатора, оставить старый амо => он 1) не будет работать т.к. его жесткости не хватает чтобы сдерживать ход 2) возможно ход штока сильно велик для таких пружин, лежать возможно будет на отбойниках.
Возможность какой-либо регулировки на стандартном стакане отсутствует
Регулировка койловера позволяет зажимать/отпускать одну из двух пружин в стойке, что позволяет регулировать жесткость и клиренс. Одна пружина толще, вторая тоньше
Коллега покупал сей девайс, мне очень понравилось, можно поднять почти до стандартной высоты, а можно опустить. При этом подвеска работает, машина относительно мягкая (до определенных пределов), а на "просто спортивных пружинах" получается слишком дубово и сильные удары постепенно разрушают стаканы на кузове.
Тоже не сочти за рекламу.
ROISE
G2, 1990, 1.6
Гараж
« Ответ #19 : 17.12.2008, 13:32:52 »
спасибо за пояснение, возможно действительно выразился двояко..
Я имел в виду именно коиловер. Есть возможность взять (фотку привёл произвольно) для джетты.. вот и думал о целесобразности покупки при сохранении прежних конструкций в подвеске, в частности аммортизаторов.
« Ответ #20 : 17.12.2008, 13:57:54 »
Старые стойки в сборе стакан+пружина+амо цалкам на продажу
-Alex-
VW Jetta Mk1 1.8 8V
« Ответ #21 : 04.05.2009, 18:46:42 »
Хм, интересная дискуссия произошла. А тем временем моя Джетка неспешно опустилась на регулируемые по высоте стойки Smiley
   Страниц: 1 [2]   Вверх
