Автор Тема: Помогите разобраться с машиной, не заводиться  (Прочитано 3597 раз)
Alex9618
« : 20.09.2016, 06:53:11 »
Всем привет, у меня Sharan 1.9tdi 115л 2001года, возникла такая проблема плоха заводиться машина и может вообще не завестись всегда по разному может с полоборота завестись а может очень долго маслать и она не заводиться делал диагностику выдаёт ошибку датчик оборотов двигателя, датчик поменял но не чего не поменялось , подскажите пажалуйсьа в чем может быть причина или посоветуйте хорошего мастера в Минске к которому можно съездить и он устранит эту проблему
« Ответ #1 : 20.09.2016, 07:54:12 »
Сбрось ошибку, потом после очередной проверки номер ошибки дай.
Alex9618
« Ответ #2 : 20.09.2016, 11:17:42 »
Сбросил номер ошибки 16705 Датчик оборотов двигателя-g28 недостоверный сигнал P0321 - 35-10 непостоянно
sopranos
« Ответ #3 : 20.09.2016, 11:52:51 »
если датчик поменяли, а проблема не ушла, то стоит наверно проводку от датчика до эбу проверить?
Alex9618
« Ответ #4 : 20.09.2016, 15:12:44 »
Проверял нормальная
Alex9618
« Ответ #5 : 20.09.2016, 15:14:15 »
Может кто не будь знает мастера хорошего которому можно съездить и устранить ошибку
« Последнее редактирование: 20.09.2016, 18:50:11 от Alex9618 » Записан
« Ответ #6 : 20.09.2016, 19:34:03 »
Прозвонить провода, на наличие плотного контакта, от разъёма датчика, до разъёма ЭБУ, на разъёме эбу это выв. 102 и 110. И если там всё звонится по сопротивлению на короткое, то скорее всего проблема в импульсной шестерёнке с которой датчик снимает информацию. Вот тебе распиновка твоего разъёма эбу.  Забыл спросить, случайно по двиглу перед этим, никаких работ не проводил?
« Последнее редактирование: 20.09.2016, 19:45:43 от Alex_k » Записан
