Автор Тема: нужен ли рессивер между бензонасосом и карбюратором  (Прочитано 4402 раз)
santei
« : 11.02.2008, 17:01:49 »
Может кто подскажет, сильно ли нужен  ресивер между бензонасосом и карбюратором, а то мой течет из одного патрубка. Судя по схеме он нужен  для выравнивания давления после бензонасоса. На советских машинах такой приблуды нет, может и Фольксваген без этого ездить будет.
SerB
Пассат
« Ответ #1 : 11.02.2008, 17:37:29 »
Если это вопрос про адсорбер то он нужен )
« Ответ #2 : 11.02.2008, 17:44:41 »
Как понимаю, имеется ввиду обратка - слив лишнего в бак. У меня на форде обрезано и ездит вроде нормальный расход, карберщики говорят что если карб исправен то в принципе не надо, но если переливает то тогда нужно
p.s. Мое мнение - если предусмотрено конструкторами то нужно, поэтому в своей буду обязательно восстанавливать
« Последнее редактирование: 11.02.2008, 18:51:27 от FORMUS » Записан
santei
« Ответ #3 : 12.02.2008, 07:51:21 »
Как я понимаю в его функции входит выравнивать некоторые пульсации давления которые могут возникнуть между бензиновым насосом и карбюратором, во время работы двигателя и слив избытков бензина обратно в бак, но и после него перед карбюратором стоит тройник который отводит излишки бензина в бак. Таким образом его функция сводится к выравниванию пульсаций давления и можно обойтись без него. Или он нужен еще для чего то, прошу помочь советом.
