Автор Тема: Где в Минске найти толкового диагноста с компом????  (Прочитано 1091 раз)
АЛЕКСАНДР_
« : 12.09.2016, 10:12:10 »
проблема с печкой!! С левой стороны дует холодный воздух пассат Б6
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« Ответ #1 : 24.09.2016, 00:37:12 »
комп тут не поможет.
смотри привод заслонки
« Ответ #2 : 24.09.2016, 15:54:00 »
Вот комп здесь и поможет, так как там стоит двух зоновый климат. Комп покажет какая заслонка не работает и возможно придётся делать адаптацию заслонок.
SeaDog
« Ответ #3 : 24.09.2016, 17:39:48 »
а если заломан просто тупо шток заслонки? моторчик будет гудеть от счастья а заслонка будет курить бамбук....
ну конечно начать от простого можно....
ТС, если желание есть звни. За такое денег брать не стану, если компом решится....
« Ответ #4 : 24.09.2016, 20:17:17 »
В основном проблема в реостатах заслонки, редко в двигателях. Накрывается реостат (переменный резистор) и электроника не может адаптировать заслонку. И диагностика покажет, полетел двигатель или проблема с реостатом.
АЛЕКСАНДР_
« Ответ #5 : 14.11.2016, 20:46:25 »
Так дело в том,что комп.не показывает ошибок. Наверно механическая проблема. Никак не  могу разобраться. Радиатор печки менял меньше года назад.
arts1483
« Ответ #6 : 29.11.2016, 10:26:08 »
комп действительно не поможет. и адаптация заслонок тоже. а вот замена радиатора печки либо его прочистка поможет, но опять на год. нужно хорошо вымывать систему охлаждения от окислов, коррозии и прочей грязи и заливать новый антифриз( красный G12+, G12++,G13) и тогда можно забыть о проблеме с печкой на долго). вот телефон мастеров *удалено* Причина: обмениваемся телефонами в лс, реклама запрещена.
« Последнее редактирование: 29.11.2016, 11:02:31 от Toksel » Записан
Gochakov
« Ответ #7 : 29.11.2016, 18:08:29 »
Это механическая проблема заслонок, нужно в них лезть. Если с одной стороны дует горячим, а с другой нет, загаженность системы тут ни при чём.
044-754-91-58
