Автор Тема: Шипение педали тормоза  (Прочитано 6023 раз)
Nikc
« : 29.08.2016, 22:06:34 »
Здравствуйте.
Недавно меняли задние диски с колодками(пассат б5 2004), после чего появилось " шипение " педали тормоза при нажатии на нее. До этого было все нормально. Сама педаль не проваливается, работает как нужно, единственное смущает - это шипение. Если кто знает в чем дело, подскажите.
Megaherz
« Ответ #1 : 29.08.2016, 23:43:53 »
наверное вакуумный усилитель
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #2 : 30.08.2016, 10:17:00 »
Катайся, это похоже воздух в системе,через некоторое время это исчезнет.
sopranos
« Ответ #3 : 30.08.2016, 10:49:15 »
Будь на чеку, так как если это умирающий ВУТ, то когда то он умрет окончательно. Я проходил такое. Тормоза конечно при этом не пропадают совсем, но жать придется сильнее, да и мотор при этом может заглонуть. Оказаться на дороге без тормозов и усилителя руля "может позволить себе не каждый"(...
« Ответ #4 : 30.08.2016, 10:59:35 »
Да скорее всего воздух хватанули, небось когда закручивали задние поршня в суппорте, прокачку отпускали.
« Последнее редактирование: 30.08.2016, 11:02:21 от Alex_k » Записан
sopranos
« Ответ #5 : 30.08.2016, 11:45:38 »
даже если и так
то куда тот воздух исчезнет? и тормоза были бы вялыми скорее всего.
« Ответ #6 : 30.08.2016, 11:48:44 »
Да фиг его знает, просто сам такое проходил. по шипели и через пару недель перестали.
