Автор Тема: Стучит снизу при переключении и отпуске сцепления.  (Прочитано 1414 раз)
traid
« : 18.08.2016, 17:41:01 »
Touareg GP 2.5 R5TDI 2008год
Извиняюсь если повтор но не нашел по поиску таких симптомов.
На холодную вроде нормальна, а так сначала при переключении с первой на вторую при отпуске сцепления снизу был слышен стук, я и не парился постукивает и постукивает . Счас начало стучать при переключении на всех передачах.Когда надо переключится с передачи на передачу выжимаешь сцепление и при отпуске его слышен стук с низу, потому приходится плавно отпускать сцепление тянуть его чтоб не стучало, такое ощущение как будто что то крутанулось вперед а ты отпускаешь сцепление и оно догоняет в кручении и ляпает, и главное на горячую.Тур загнали на яму стали переключать передачи вперед назад и ловить стук, потом подловил когда стабильно стучит, выжимаю сцепление включаю заднюю, газ не даю, чтоб не трогатся, отпускаю сцепление чтоб тронутся как начинает трогаться раздается стук, в общем дергая сцепление на троганье слышны удары.Товарищ слушал стук в раене коробки, потом посадил его сам полез в яму, когда отпускается сцепление и машина вот вот тронится раздается стук в раене коробки, притом нехилый удар.Подловили что если дергать сцепление на трогание на зад то стучит все время при отпуске сцепления, а вот в перед нет стука, но если катанутся назад то может появится,и с низу и с салона такое чувство что отдает в левое колесо когда сидишь за рулем.В рукоятку не бъет ,вибраций на ручке и на педале сцепления нет,подушки под двигателем посмотрели вроде целые, левый шрус не может вроде делать такой удар в коробку или редуктор.Стал обзванивать сервисы , они стали расспрашивать что случилось , и кто что говорит, кто двух массовый маховик, кто коробка накрылись,кто сцепление с корзиной или выжимной, но большинство приезжай будем снимать коробку а там найдем.
Что может быть к чему готовится?, с чего начинать? что смотреть что послушать?
Touareg
2.5 дизель
traid
« Ответ #1 : 21.09.2016, 21:32:00 »
Не каких мыслей не у кого нет?
Touareg
2.5 дизель
Gochakov
« Ответ #2 : 29.11.2016, 22:28:20 »
1) двух массовый, если он, то может разбить изнутри колокол и угомонить коробку
2) хана раздатке, там много чего греметь может
Проверь гудит ли электромотор на раздатке при переключении режимов и не болтаются ли подшипники хвостовиков. Коробка пипец тяжелая (6мкпп) вдвоем и не думайте снимать, убьёт нафиг))
044-754-91-58
