Автор Тема: ошибка по датчикам каленвала и распредвала  (Прочитано 1869 раз)
evgenby2008
« : 16.08.2016, 14:45:02 »
16724-Датчик положения распределительного вала/коленчатого вала;сбой
-постоянное значение;
01314 -Блок упрваления двигателем
-проверить коды неисправности
Ремень ГРМ поменял,ремень был на месте.зубцы не соскакивали.
уже поменял датчик распредвала.
ошибка не уходит.
При езде то загорится. то погаснет значок ABS и так постоянно.
Ребята подскажите куда копать.не ужели еще менять датчик распредвала?И как его проверить?(рабочий ли он)Может кто подскажет какое должно быть сопротивление у ДПРВ и ДПКВ)
Спасибо
Passat b6 1.6 BSE 2008
« Ответ #1 : 16.08.2016, 16:36:13 »
Что то я не помню, чтобы в ошибке писало "сбой", может писало "недостоверный сигнал". Может не сбой, а недостоверный сигнал. Недодумывай ошибку, а выкладывай как написано в диагностике. И где продолжение ошибки Р0340 и соответственно, что там написано.
evgenby2008
« Ответ #2 : 16.08.2016, 17:13:45 »
Разными программами читал одной так второй так
16725(P0341)
Датчик положения распредвала(640)
Больше ничего нет
« Ответ #3 : 16.08.2016, 19:47:38 »
Какими разными? Лучше всего  шнур "Вася" или VCDS. 16725 - это смещение распредвала относительно коленвала на один зуб или в проводах проблема, или датчик, или эбу, но это очень редко. Нормальным шнурком надо почитать, а не разными и у каждого своя ошибка. С рабочего BSE данные, такого на просторах инета не найдёшь  https://cloud.mail.ru/public/4Sbz/E93snE2y4
« Последнее редактирование: 16.08.2016, 20:13:36 от Alex_k » Записан
evgenby2008
« Ответ #4 : 18.08.2016, 12:02:42 »
Все проблема решена.Оказался перетерся провод в жгуте(в районе движка).Посоветовали Андрея из Хатежино. Толковый мастер.Все быстро нашел и устранил.Спасибо ему большое.
