Imp013
VW Passat B5.5 1.9 TDI (AVB) 2003 г.в. Борисов
« : 13.08.2016, 19:06:20 » |
Помогите, пожалуйста. Не могу открыть заднюю правую дверь (не срабатывает ЦЗ). По поводу блока комфорта сразу оговорюсь: провода целые, сухие КАН-шина передней и задней двери звонится (как справа, так и слева). Обшивку снял, панель со стеклоподъемником тоже. Не могу разобраться, как открыть замок.
Кто умеет - делает. Кто не умеет - учит. Кто не умеет учить - руководит.
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #1 : 13.08.2016, 23:46:32 » |
Если замок такой, то вот тебе фотка. Ты хотя бы авто указал и год выпуска. А чё делал с замком, что клина дал?
« Последнее редактирование: 13.08.2016, 23:48:41 от Alex_k »
Imp013
« Ответ #2 : 14.08.2016, 09:02:04 » |
Блин, забыл: Пассат Б5.5 2003 г.в., замок накрылся внезапно, не работал и стеклоподъемник, нашел обрыв кан, стеклоподъемник заработал, замок - нет.
« Ответ #3 : 14.08.2016, 10:05:00 » |
Замок возможно такой. Сунь руку и поднимай фиксатор, что на картинке красного цвета от себя как показано на картинке стрелкой открыть, туговато будет идти, но не сломаешь, не боись. Потом свободно откроешь ручкой. А что диагностика про замок говорит?
« Последнее редактирование: 14.08.2016, 10:07:29 от Alex_k »
Imp013
« Ответ #4 : 14.08.2016, 15:54:12 » |
Да в том-то и дело, что уже ничего. До ремонта не было связи с блоком задней правой двери и, что-то вроде недостоверного сигнала от замка. После очистки ошибок ничего не показывает.
Imp013
« Ответ #5 : 14.08.2016, 15:56:42 » |
http://passatworld.ru/showthread.php?t=166649 Здесь человек задавал тот же вопрос, но ответа и не получил...
Imp013
« Ответ #6 : 14.08.2016, 16:00:22 » |
« Ответ #7 : 14.08.2016, 16:03:16 » |
Недостоверный сигнал мог писать по датчику F220. Чтобы прописалась ошибка, пробуй с ЦЗ (центрального замка) закрыть двери авто и открыть. Есть замки, которые одним двиглом управляются, а есть замки в которых два двигла установлены. Только вскрытие покажет, что у тебя за замок. Пытайся открыть, переведя выше указанный блокиратор ручным способом, в состояние "открыть"
« Ответ #8 : 14.08.2016, 16:07:02 » |
Не понял, у тебя в 2003 г.в. стоит пневмо (т.е. вакуумный). Да быть такого не может.
Imp013
« Ответ #9 : 14.08.2016, 16:24:01 » |
Не понял, у тебя в 2003 г.в. стоит пневмо (т.е. вакуумный). Да быть такого не может. [/quote] Замок не пневмо, но как я смог увидеть, то похож вроде на этот... Ну во вторник буду пробовать, раньше не смогу, к сожалению...
« Ответ #10 : 14.08.2016, 16:35:56 » |
Замок не пневмо, но как я смог увидеть, то похож вроде на этот... Ну во вторник буду пробовать, раньше не смогу, к сожалению... [/quote] Проверь наличие трубки И на фотке, правый замок, а я фотку выложил левого водительского замка. У тебя, кроме проводов на фишке, не должно быть трубок.
« Последнее редактирование: 14.08.2016, 16:42:58 от Alex_k »
Imp013
« Ответ #11 : 14.08.2016, 17:08:09 » |
Проверь наличие трубки И на фотке, правый замок, а я фотку выложил левого водительского замка. У тебя, кроме проводов на фишке, не должно быть трубок. [/quote] Трубок нет, только провода подходят. Проблемы с задней правой дверкой.
« Ответ #12 : 14.08.2016, 18:16:55 » |
Ищи фиксатор, толкай от себя и открывай дверь, а потом разбор полётов. И выводи на диагностику правую заднюю пассажирскую дверь, читай ошибки.
Imp013
« Ответ #13 : 20.08.2016, 18:31:49 » |
Открыл!!! Но теперь другая беда: при попытках открыть дверь, слетел тросик с наружной ручки (от замка). Поплюхался, но вставил. Теперь не открывается снаружи. Не могу снять заглушку возле ручки. Винт под уплотнителем выкручивал полностью, но заглушка сидит как влитая. Как можно отрегулировать трос, или пробовать как-то снимать заглушку?
Imp013
« Ответ #14 : 30.08.2016, 21:28:47 » |
Все, все вопросы решил.
