Автор Тема: прошу помочь пассатв5 gp  (Прочитано 5613 раз)
константиныч
« : 11.08.2016, 14:52:10 »
прошу помочь. пассат в5 2002г 1.8тб awt. горит чек. ошибка 17536 адаптация смеси под нагрузкой переобеднение смеси в системе р1128-35-00.может кто поможет не только прочитать но и привести мой авто в норму.естественно не бесплатно. тел.029 7778193 сергей. прошу извинить сам в ремонте 0.
« Последнее редактирование: 11.08.2016, 14:56:50 от константиныч » Записан
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 11.08.2016, 19:31:05 »
Давление топлива не помешало бы проверить.
константиныч
« Ответ #2 : 12.08.2016, 01:15:03 »
 спасибо за отклик.такая мысль посещала.началось с того ,что летом ,особенно в жару.машина стала заводиться не спервого включения зажигания.особенно при длительном воздействии солнца,днем. заводится не с первого втыка,а при длительном воздействии стартера-5-8 сек. если раньше чек загорался и гас через некоторое время,тот теперь горит постоянно.зимой того не наблюдалось.кто что может еще сказать?
константиныч
« Ответ #3 : 17.09.2016, 09:52:11 »
спасибо chip .дело было в топливном насосе.поменял насос со стаканом.машина стала заводиться сразу и после 2-3 дней стоянки.проехал 700км -чек не горит.подключили вагком стереть ошибки, появилась новая-16795-система подачи вторичного воздуха-снижение пропускной способности р0411-33 00.стерли  пока.поезжу потом проверю еще.
« Ответ #4 : 17.09.2016, 11:52:59 »
Возможно эта ошибка осталась в памяти из-за неисправности насоса, а может и неисправен воздушный насос (J299), или неисправен датчик вторичного впрыска воздуха (N112).
константиныч
« Ответ #5 : 07.10.2016, 21:44:05 »
только разобрался стопливным насосом выскочила другая проблема.потекла ОЖ в районе флянца на заднейчасти головы.за ночь расширительный почти пустой.Вопрос? Могу ли я ехать, доливая воду.До СТО  90 км. Прошу извинить , что не в теме .Нужно принять решение.
« Ответ #6 : 08.10.2016, 17:48:00 »
Воду не лить, так как в блоке вода отанется и она никак не сливается.
« Ответ #7 : 08.10.2016, 19:47:15 »
лишний стакан-два концентрата антифриза потом добавить при заливке готового антифриза и все.
