Dimson
Passat B-5, V6, 2,5 TDI, BDG, 2004 г.в. г.Минск
« : 08.02.2008, 16:27:27 » |
На холодную + нагрузка (фары, печка, обогрев, вентилятор) свистит ремешок генератора. Прошел 8 тыс. км, брал на некрасова у знакомых, грили что хороший, подсвистывал и ранее, ездил на сто, чтоб паджали, но и там сказали что все ок? Да в принципе и свист проходит чз секунд 30-40 но надоедает ведь и народ под окнами будит... Кто что посоветует или укажет причину. Заранее благодарен.
Shakatak style
$layeR
VW Sharan 1.9Tdi 2002 Гродно
« Ответ #1 : 08.02.2008, 16:34:08 » |
2Dimson: А ты уверен что это именно ремень генератора? Просто у меня прабла была со свистом то там свистел ремень кондиционера, а решение этой проблемы было снятием его и установкой в другом положении, т.е. перекрутили его малек и все... Свист был у меня при заводе машины и тож 30-40 сек и все потом пропадал... и еще попробуй при заводе полить на него малек воды если это он то звук пропадает сразу... Удачи!...
Вот такие мы....
Dimson
« Ответ #2 : 08.02.2008, 16:38:14 » |
спасибо за совет, $layeR. Кондея у меня нет, ну а полить водички эт можно...
Shakatak style
« Ответ #3 : 08.02.2008, 17:03:19 » |
... подсвистывал и ранее... Какой-то из шкивов поизносится?
ananas
VW Passat`08 B6 2.0T VW Polo`07 1.4 6AT Минск
« Ответ #4 : 10.02.2008, 01:27:59 » |
если генератор 95-ка, то ремень должен быть натянут как струна
что-то в последнее время как ни куплю машинку, так VW
mer14n
VW Vento 1.9D 1993 г. BY
« Ответ #5 : 11.02.2008, 00:26:04 » |
у мну такая же проблема, гонял к мастерам сказали "шкиф, надо какую то втулку менять", пока не занимался..... это болезнь дизельных движков, особенно атмосферных....
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
AlexE2
« Ответ #6 : 12.02.2008, 22:46:06 » |
У меня тож подсвистывает на холодную, но не сильно громко и быстро проходит, я особо не парюсь.... думаю это в пределах нормы - разные ремни бывают + не новый же ролик и все остальное... есть вроде спец жидкости для устранения свиста, хотя мне кажется это все сременно и не на долго..
$layeR
« Ответ #7 : 12.02.2008, 22:54:45 » |
Вчера на автосервис приезжал Б5 пассат, проблема когда врубали радио, свет печку освещение в салоне то ремень пищал секунд 15-20. Подтянули ремень и все проблемы! 2Dimson: Отпишись как решил данную проблему!
Вот такие мы....
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем! Минск
« Ответ #8 : 13.02.2008, 11:44:24 » |
Ремень нужно натянуть, проверить шкивы, при износе шкивов он проваливается и трет по дну ручейка, следы видны. Если это есть - замени шкив. Проскальзывающий ремень сильно изнашивает шкивы, может даже отвалится щечка шкива
моб.тел. 029 -3164432
Dimson
« Ответ #9 : 13.02.2008, 12:01:27 » |
Всех благодарю за участие, пока никак не доеду до сто чтобы прояснить ситуацию. По итогу постараюсь оперативно доложиться.
Shakatak style
falcon
« Ответ #10 : 13.02.2008, 14:06:59 » |
если ремень клиновой, то проблема не только в натяжении, но и в износе шкива как временное решение можно подобрать ремешок шириной 10.5 или 11 мм, на пару десятков тысяч км проблема исчезнет.
если ремень плоский, как правило виноват натяжитель или шкив генератора, тут только замена
Zver
« Ответ #11 : 07.05.2009, 15:37:10 » |
у меня ручейкового ремня хватает на полгода, потом еще натяжка, еще месяц-два, и все - пищит с утра немного, забил просто, шкив свиду не блестит
