Автор Тема: Ошибка Р1946 VW Tiguan  (Прочитано 2238 раз)
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« : 08.08.2016, 20:04:18 »
Всем привет. Может кто сталкивался или знает где посмотреть!!! Проблема в следующем: VW Tiguan 2.0TSI, 2009 г.в., комп выдал ошибку Р1946 (Блок управления 1 вентилятором радиатора, неисправность компонента). На СТО проверили, вентилятор работает исправно!!! На приборке горит мясорубка(она то меня и напрягает!!!!!!) Может кто чего дельного подскажет?Непонимающий Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 08.08.2016, 21:09:15 от Vlad_1983 » Записан
« Ответ #1 : 09.08.2016, 06:21:07 »
И как они проверяли? Сбрасывается ошибка и запускается в диагностике тест исполнителей и работу вентилей проверяют как в двигателе так и в климате.
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« Ответ #2 : 09.08.2016, 08:22:50 »
Я не знаю как! Машину не я гонял!!! Но знаю что ребята толковые,проверенные!!!! Занимаются только VW и Audi. Они бы разобрались, но для этого нужно оставить машину на весь день, чего я не могу зделать!!! Мне почему-то кажется, что там дело тупо в каком нибудь гнилом или прогоревшем контакте!!!! Кто бы подсказал где этот блок управления вентелем искать, где он стоит?Непонимающий
« Последнее редактирование: 09.08.2016, 10:49:30 от Vlad_1983 » Записан
« Ответ #3 : 09.08.2016, 14:09:57 »
Так начни с проверки предохранителей и прозвани провода от эбу до блока управления вентилем. Может они тупо сами вентили проверили. Речь не о чём идёт, так как хрен его знает, что и как они проверяли.
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« Ответ #4 : 14.08.2016, 12:17:29 »
Так все-таки кто нибудь подскажет где стоит блок управления вентилятором?
« Ответ #5 : 14.08.2016, 13:31:51 »
В тигуане не готов сказать, а в туране в большом вентиляторе. Посмотри может и у тебя там стоит блок.
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« Ответ #6 : 14.08.2016, 14:50:49 »
Спасибо,гляну.
