Автор Тема: Сдохла АКПП ?  (Прочитано 3038 раз)
Ward
« : 10.07.2016, 22:43:16 »
Добрый вечер уважаемые форумчане! ( у меня Пассат Б5 1.8 ADR с 4ст. АКПП )
В общем история такая:
Сначала при движении начала подбуксовать на третьей передаче, при добавлении газа за счёт усиления пробуксовки немного побуксовав (видимо достигнув каких то внутренних параметров) происходило переключение на четвёртую передачу и дальше ехала прекрасно.. в общем букс был только на третьей. Но немного так поездив, стала буксовать сильней и четвёртая включаться перестала. ну а теперь соответственно уже едет не выше второй, потом буксует.
 1, 2 и R работают прекрасно (хотя нет, задняя включается с небольшой задержкой), я так понимаю фрикционам третьей передачи кирдык?
« Последнее редактирование: 11.07.2016, 17:16:28 от Ward » Записан
Ward
« Ответ #1 : 11.07.2016, 11:36:23 »
Не уж то нет идей многоуважаемые гуру? Просто вопрос встал о замене АКПП, если допустим это капитальный ремонт.. тк его я по бюджету совсем не тяну, да и говорят долго они потом не ходят, а с контрактом есть шанс.. вот и сижу весь в думках.
« Последнее редактирование: 11.07.2016, 12:37:27 от Ward » Записан
VW_AUTOMAT
« Ответ #2 : 11.07.2016, 23:58:19 »
контрактная это и есть ремонтная,Вы бы заглянули во внутрь а там и определили бы потяните или нет.
а вот затем и о б/у задумались.
+375293047526,+375298524177.
Ward
« Ответ #3 : 12.07.2016, 05:51:43 »
Контрактная это обычная б/у КПП на замену, а ремонтная это та которую уже вскрывали и соответственно ремонтировали..
Чтобы заглянуть внутрь её надо снять и разобрать.. и значит при неблагоприятном исходе машина зависнет на СТО на неопределённый срок, а сейчас хоть как то двигается.
« Последнее редактирование: 12.07.2016, 05:54:53 от Ward » Записан
