aleks-vas
« : 30.06.2016, 11:16:39 » |
Машина ауди А4 98год двигатель 1.6 бензин (АHA), не доехала сама до меня, пришлось тянуть. До того как заглохла вела себя следующим образом. - Плохо заводилась(при помощи газа) когда завелась при нажатии на газ глохла, при плавном нажатии на газ медленно набирала обороты, при попытке ехать сразу глохла пока не прогреется, когда прогреллась можно ехать только при плавном наборе скорости, при резком нажатии на газ глохла. Первая диагностика показала расходомер\датчик температуры на впуске(встроен в расходомер), датчик оборотов двигателя (датчик каленвала), проблемы с абсорбером(вентиляция бака). Был проверин датчик колена( омперметр не чего не показал) -заменили на новый(новый показал примерно 900кОм) Авто завелась. На холостом вроде работает нормально при нажатии на газ -глохнет сразу. Заменили расходомер на новый(не чего не изменилось - как глохнет так и глохнет), на следующий день попытались завести незаводится опять. - в открытый дросель плехнули бензина шприцом -завелась, но при наборе оборотов глохнет - все то же самое. - насос в баке кочает(давление 4 атм. производительность не проверял), отсоединял датчик холла- стоит на распредвалле впереди, результата не какого, что с ним что без него, пробывал заводить с ним и без , работа двигателя не меняется, стал проверять -вроде рабочий(замыкаю размыкаю показания меняются. Подключаю комп опять на заведенную, показывает частичные пропуски в 1 и 4 цилиндре( в отношении на первом 5 пропусков на втором 0 -третий 0 -четвертый 2), еду на рынок беру б/у катушку - она здесь совмещенная) ставлю не каких изменений -все также глохнет при нажатии на газ. Ошибок по компу уже не каких не бъет. Метки по ГРМ проверили все в норме, свечи переставляли. Помогите уже опускаются руки, да и время особо нет.
« Последнее редактирование: 05.07.2016, 16:38:31 от aleks-vas »
« Ответ #1 : 30.06.2016, 14:20:45 » |
Ты уверен, что сопротивление датчика 900 кОм, а не 900 Ом? Метки грм проверь и можешь выпускной коллектор отбросить посмотреть будет глохнуть или нет, а вдруг у тебя выпуск забиты.
« Последнее редактирование: 30.06.2016, 14:29:09 от Alex_k »
SerG85
« Ответ #2 : 30.06.2016, 22:22:57 » |
Почему нет разницы в работе движка при отключенном и подключенном (исправном) датчике положения распредвала ? Думаю если датчик Хола исправен, то при отключении разница в работе должна сразу быть заметна... п.с. сопротивление ДПКВ 730-1000 Ом И датчик Хола (ДПРВ) проверьте ещё раз как описано в инструкции !
aleks-vas
« Ответ #3 : 01.07.2016, 09:10:27 » |
по сопротивлению вы правы 900 Ом, а как правильно проверить, на него 5 В поступает. По выпускному отпадает, вчера авто вообще не хотела заводится, нет разницы в моем случае, так как пробывал заводить без него и отключал его во время работы двигателя - изменений нет. Про отсоединении датчика коленвала авто сразу глухла, а с датчиком распредвала непонятки, хотя крутил колесо с влюченным зажиганием и вольтаж меняется с 0,2 до 4,87 вольт, а так понимаю что рабочий? Двигатель может работать на аварийном режиме и датчик холла побоку, например изза неисправного датчика температуры, двигатель будет душится.
aleks-vas
« Ответ #4 : 01.07.2016, 09:14:49 » |
Какая производительность топливного насоса, что в баке. Мож ей топлива нехватает
« Ответ #5 : 01.07.2016, 13:31:00 » |
4 бара.
aleks-vas
« Ответ #6 : 01.07.2016, 22:46:38 » |
4 бар он накачивает , а вот за менуту времени он должен налить в канистру сколько литров топлива?(производительность)
« Ответ #7 : 02.07.2016, 08:39:47 » |
Ты не тупиком давление проверяй, а последовательно топливной системе. Как давление себя ведёт в топливной рампе. И двигатель у тебя ANA, а не AHA, так как AHA -2,8 литра. Если верить таблице в эльзе за 15 сек, насос должен качнуть 400-450 куб. см. топлива.
« Последнее редактирование: 02.07.2016, 08:56:26 от Alex_k »
« Ответ #8 : 02.07.2016, 10:22:59 » |
aleks-vas, конкретно твоему ДВС достаточно 41 литр в час
aleks-vas
« Ответ #9 : 05.07.2016, 09:23:50 » |
и так проверяна компрессия все цилиндры выше 10, продиагностирована другим специалистом - по электрики вопросов не возникает. Проверян датчик холла , подача на него между проводами 4.89 В, 4.40 В , третий массовый с плюсом показ напражение аккумулятора. Сам датчик меняет показания с 0,03 до 4.89 В. Какие возникли вопросы 1 подпор выхлопных газов(катализатор) -отпадает так как авто не хочет заводится на холодную, когда прогреется работает на холостом - выхлоп есть с глушителя, 2 дроссельная заслонка -выдает неправильную смесь- изза чего периодически возникают выстрелы при нажатии педали в пол и перегазовке, адаптацию проходит - ошибок не каких не выдает, 3 все таки топливный насос в баке недоробатывает
aleks-vas
« Ответ #10 : 05.07.2016, 09:27:14 » |
датчик температуры может так душить двигатель - приводя в аварийный режим
aleks-vas
« Ответ #11 : 05.07.2016, 23:25:20 » |
проверили производительность, топливный насос, за 1 минуту качает 3 литра бензина
« Ответ #12 : 06.07.2016, 22:38:50 » |
извините тупо набор букв от человека который вообще не понимает работу двс.
aleks-vas
« Ответ #13 : 07.07.2016, 00:54:13 » |
YarikT помоги плиз вылечить авто, а то я и правда не знаю где у этой машины руль. Достаточно такой производительности или нет? И так к делу - заменили дроссельную заслонку, результат тот же.
« Ответ #14 : 07.07.2016, 09:46:26 » |
Достаточно на 450hp. Думаю пролили не правильно, такие насосы не ставят на овощей
