Автор Тема: НЕ заводится 1.6 ANA Прошу помощи  (Прочитано 9538 раз)
aleks-vas
« Ответ #15 : 07.07.2016, 10:34:12 »
сняли трубку подачи на топливную рампу и сунули ее в канистру 6л. подключили комп и пренудительно включили топливный насос, засекли одну минуту
kashuk
« Ответ #16 : 07.07.2016, 17:30:02 »
Если в Минске, то помогу. т. 802909894554
Автоэлектрик-диагност т. 8029-9894554 Сергей
aleks-vas
« Ответ #17 : 19.07.2016, 11:00:58 »
итак авто все там же, был взят другой топливный насос и кинут в канистру с бензином, выдавал все тоже что и родной , авто работает все также, установлены новые провода на свечи и катушка. Работа двигателя таже - заводится немного проработала и глахнет, при нажатии на педаль газа в обороты резко не идет глохнет. Проверили питание на форсунки - во время работы показывает заряд аккумулятора. Снял блок управления разобрал -сухой чистый не каких видимых повреждений нет.
« Ответ #18 : 19.07.2016, 13:01:36 »
Не понял, ты подбрасывал подачу с канистры топлива на авто, с нового насоса?
aleks-vas
« Ответ #19 : 23.07.2016, 23:18:40 »
всем спасибо кто читал и следил за моими полетами. Редко даю клич о помощи, но я думаю будет полезно вспомнить что бывают и такие проблемы. Отдельное спасибо  kashuk . Не постеснялся выкинул номер телефона для помощи. Итак было много чего проверено и подменено, как бы не все элементы можно диагностировать, так сходу. Вопрос решился заменой блока управления двигателем, немного пришлось повозится с привязкой к ИММО, но все получилось. Авто завелась и не глохла ,развивает обороты и не душится, кто скажет стечение обстоятельств, после обкатки был установлен опять старый блок управления и авто опять глохла и не ехала. Вскрытие ЭБУ не чего не дала внутри он чист и нет не каких намеков на его повреждение и отсырение. возможно перепрошивка решила бы проблему, но хозяин на радостях, во сколько обошелся б\у блок управления  сказал что за эти деньги некто к машине не подойдет. По поводу топливного насоса, да с разборки был взят топливный насос , подсоединили его через тройник(на тройнике шланг на рампу- манометр-насос) насос опустили в канистру с бензином, другой шланг с обратки рампы тоже в канистру, ато все топливо перекачает в бак, снимаеш фишку с насоса что в бак идет или предохранитель, и заводишь авто, работа авто и пораметры были одинаковы что на родном что на нашей системе.
