Автор Тема: Перегрев движка  (Прочитано 4043 раз)
« Ответ #15 : 29.06.2016, 10:21:09 »
А че сразу к крышке прицепился. Есть ещё вентиля, термостат, радиатор с течью. Прогрел авто до градусов 70, заглушил и открыл крышку и посмотрел, газы в бачке есть или нет.
« Ответ #16 : 29.06.2016, 10:39:27 »
мляць подробно расписал челу последовательность действий и с чего начинать нужно
совет чайнику вкрутить манометр для проверки крышки это ваще высший пилотаж))) чел ваще боится подойти к машине а вы ему про манометр
советовать открутить крышку на прогретом моторе, проверить закипит или не закипит, Alex_k, ты чо? занимайся электрикой
« Ответ #17 : 29.06.2016, 10:51:57 »
Ты внимательно читай, закипит или не закипит такого не писал, а на наличие газов в бачке, т.е пробой прокладки под ГБЦ.
Алексей Мамонтов
« Ответ #18 : 29.06.2016, 11:24:08 »
Спасибо, всем буду заниматься))
« Ответ #19 : 29.06.2016, 11:53:41 »
c вероятностью 100% что закипит, если там залита вода, и с вероятностью 99% если тосол
так на наличие газов не проверяется никогда
« Ответ #20 : 29.06.2016, 12:12:24 »
formus,ты же спрашивал(заявлял о невозможности),как крышку проверить,а не ТС!)
« Последнее редактирование: 29.06.2016, 12:16:23 от MIXeT » Записан
VW GOLF Mk1  3дв 1.9tdi 1Z 1981г + VW GOLF Mk1  4дв.(83г) + VW GOLF Mk1 3дв. 1982г.
« Ответ #21 : 29.06.2016, 12:22:15 »
Так расскажи, как проверить не прут ли газы в бачок.
« Ответ #22 : 29.06.2016, 12:57:25 »
Тебе интересно?
На холодную сразу пузыри в бачёк поступают. Ощущение что перегрев при низкой температуре.
Жидкость под давлением работает при температуре выше точки кипения. Ты откручиваешь крышку, давление падает и жидкость сразу закипает. Вода кипит мгновенно, тосол скорее всего тоже закипит. Это не картерные газы а именно закипание жидкости. Открывать бачёк на горячей машине не следует.
Дополнительные симптомы картерных газов: серый или чёрный цвет тосола; двигатель очень сильно быстро прогревается; дуются патрубки и как следствие появляются течи (но это может также быть от плохой пробки и от перегрева при неисправном термостате и карлсоне)
« Ответ #23 : 29.06.2016, 18:34:56 »
Да ни закипает ничерта на 70 градусах двигла и цвет антифриза не увидишь, так как его выгоняет, а ты его доливаешь, это же не масло в тосол гонит. Пузыри может быть, шланг обратки снимать надо, так как не каждый бачок позволяет увидеть стёк обратки. У меня месяца четыре назад, отвалилась сперва печка, а потом стал падать уровень антифриза. Глядя, что возле бачка мокрота, первая мысль газы в бачке. Прогрел до 70, заглушил, открыл крышку и антифриз выскочил с бачка, поднял гбц, каналы охлаждения разъедены до такой степени, что пробило, хотя покупал на авто рынке, дорогой импортный антифриз. На фирме, которые специализируются на ГБЦ, коленвалах и др. наплавили каналы, шлифанули, поставил и теперь заглушив на горячую, открываю крышку бачка и почти не слышно ничего, как-будто ты её,перед этим открывал.
