Алексей Мамонтов
« : 28.06.2016, 18:09:37 » |
Всем привет! Такой вопрос: Гольф 4 1.4 бензин 1998 г.в. механика Пошел перегрев движка,остановился дал остыть, через день открыл капот,открыл крышку расш.бака, ОЖ нет,посмотрел вроде бы есть не большая течь радиатора. Залил воды доехать до п.н. при подъезде опять температура начала подниматься. Остановился поднял капот, начало закипать в районе расширительного бака, потом, где то, под бачком начала вытекать ОЖ, но полностью не вытекла осталось немного в бачке.Подскажите , что может быть?
« Последнее редактирование: 28.06.2016, 18:23:05 от Алексей Мамонтов »
« Ответ #1 : 28.06.2016, 18:26:28 » |
Мля, а вентиля включились? Вы нормальные пацаны, "где-то под бачком". А патрубки трогал, термостат открылся или нет?
Алексей Мамонтов
« Ответ #2 : 28.06.2016, 18:31:06 » |
Ничего не трогал, не проверял, фольксваген недавно приобрел.
« Ответ #3 : 28.06.2016, 19:21:55 » |
Поверь, это не дело, когда кроме руля и бензобака не знаю ничерта. Если дырка в радиаторе, значит под замену. Нагрелась, значит надо посмотреть, вентиля включились или нет, и нижний и верхний патрубок на радиаторе (трогая рукой) одинаковы по температуре или нет.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #4 : 28.06.2016, 19:29:31 » |
С пгпкорном жду ответа. Сам мучался на днях. Проблему нашел,езжу в режиме теста =)
« Ответ #5 : 28.06.2016, 19:45:43 » |
Попкорн жрать вредно. Дай ему инфу на твою проблему.
Алексей Мамонтов
« Ответ #6 : 28.06.2016, 20:04:59 » |
Согласен про инфу))) жду ответа)
Toksel
« Ответ #7 : 28.06.2016, 22:27:22 » |
как и сказали выше,посмотри патрубки верхний и нижний.это как минимум.если нижний слегка теплый,а верхний горячий,то скорее всего термостат. Из-за этого,кстати,вентилятор не будет срабатывать.я фишку снимал и напрямую включал. Если сильно нагреется,ни в коем случае не глуши двигатель - перегреешь и голову поведет.замкни через фишку вентилятор напрямую и включи печку наполную.движка немного остынет. Кароч,трабла у меня была в термостате. Его просто напросто заклинило и он штоком дырку сделал в корпусе в пластмассе. Я менял только вкладыш,без корпуса. Радовался ровно 1 день. На следующий день новый термостат в дырке застревать начал. Сейчас вообще его вынял. Пока полет нормальный,не греется. До осени так можно покатать. А там все равно менять. Много букаф =) посмотри на патрубки,посмотри включается ли вентилятор. Оттуда пляши =) П.с. а ниже расширительного бачка и у меня по лонжерону потекло,когда закипать начала. Приоткрыл немного и бачок резко наполняться начал и потекло. Так что не переживай. Посмотри что сказали и отписывайся. И радиатор на течи глянь. Если он относительно новый.то можно крышку расширительного поменять
Volksvo
Мозырь
« Ответ #8 : 28.06.2016, 22:45:20 » |
Toksel, термостат в системе нужен не только для того, чтобы двигатель не перегревался, но и для того, чтобы он оперативно нагревался. Холодный двигатель-холодное масло-масло идущее мимо фильтрующего элемента. Я понимаю, что это не так уж и страшно летом, но я бы так до осени не ездил. Погода бывает непредсказуемой)))
Bora 2.0 APK АКПП 1999г Golf2 1.6 PN 1989г +375336150012 Юра
Toksel
« Ответ #9 : 28.06.2016, 23:53:33 » |
я и не говорил,что его не нужно менять до осени. Его можно не менять,но я за то,чтобы всё функциклировало. А нагревается двигатель буквально за пару светофоров =) да и не факт что у ТС тоже термостат.будем ждать ответа.
« Ответ #10 : 29.06.2016, 00:14:33 » |
Всем привет! Такой вопрос: Гольф 4 1.4 бензин 1998 г.в. механика Пошел перегрев движка,остановился дал остыть, через день открыл капот,открыл крышку расш.бака, ОЖ нет,посмотрел вроде бы есть не большая течь радиатора. Залил воды доехать до п.н. при подъезде опять температура начала подниматься. Остановился поднял капот, начало закипать в районе расширительного бака, потом, где то, под бачком начала вытекать ОЖ, но полностью не вытекла осталось немного в бачке.Подскажите , что может быть? 1) неисправность клапана в крышке бачка (купи новую 30-50 тыс.руб.) 2) не работает термостат, не открывается (если он горячий то термостат исправен) 3) не включается вентилятор обдува радиатора (либо сам вентилятор накрылся, либо его предохранитель выбило, либо датчик на радиаторе неисправен, либо контакты на датчике закислились или оборваны) 4) проблема с двигателем, пробита прокладка головки блока или трещина в блоке или готовке блока (в этом случае смотри цвет антифриза, если он чёрный или плавает масло то это оно и есть) Течи будут если охлаждайка закипает и давление в системе растёт, вода давит везде и прорывает там где слабое место Начни ремонт с покупки новой крышки
« Ответ #11 : 29.06.2016, 09:06:00 » |
Обычно начинают не с покупки,а с выяснения причины.
« Ответ #12 : 29.06.2016, 09:38:08 » |
очень умно как ты её проверишь исправна или нет)) ах да, можно у неё сразу спросить "крышка, епта, ты исправна или нет?"
« Ответ #13 : 29.06.2016, 10:06:02 » |
очень умно как ты её проверишь исправна или нет)) манометр вкрутить!
Toksel
« Ответ #14 : 29.06.2016, 10:10:39 » |
очень умно как ты её проверишь исправна или нет)) ах да, можно у неё сразу спросить "крышка, епта, ты исправна или нет?" с крышкой я тоже не разбирался и купил новую,хотя не факт,что старая нерабочая. просто взял и поменял. но еще и не факт,что новая работает как надо =) по поводу проблем с головой - не всегда масло в расширительном будет. бывает только газы в расширительный гонит,соответсвенно в системе воздух и начинает греться. как и у себя делал, я бы на его месте снял бы фишку вентилятора с датчика и напрямую законтачил,чтобы проверить работоспособность. у меня 3х контактная фишка была - 2 контакта между собой при замыкании и вентилятор работал в любом случае,а 2 других - только при включенном зажигании. ну и с патрубками - тогда будет ясно по поводу термостата. п.с. уже 3й раз про это пишу =)
