Автор Тема: не работает насос пассат 3 при вкл зажигания и впоследующем  (Прочитано 2806 раз)
serega 777
« : 16.06.2016, 19:05:20 »
короче еду я на работу все гут. после работы заводить не заводится. я не понял. машина ни разу не подводила меня. двигатель 1.8 моно пассат 3,  91 г. я сразу начал грешить на моно. разобрал.при включении зажигания не распыляет. потом я сел вкл зажигание и услышал что нет звука бензонасоса и звука вкл реле. так вот вопрос причина в реле? или могут быть другие причины. предохранители целые. может ли еще датчик холла на это влиять? заранее спс
shurick741
« Ответ #1 : 02.07.2016, 13:11:37 »
Может реле, может сам насос. Кинь питание на насос напрямую, сразу узнаешь, что неисправно.
« Ответ #2 : 02.07.2016, 14:43:52 »
 Снимается реле насоса, на контакты обмотки реле подключаешь мультиметр или контрольную лампочку, включаешь зажигание, смотришь результат, а потом ключ на старт и тоже смотришь результат. Если напруга появилась или лампочка засветилась, значит напруга на реле пришла. Далее переходишь к контактной группе. На одном из выводов контактов, должен быть постоянный плюс. Если он имеется, торкаешь перемычку на второй контакт и насос должен зажужжать и авто завестись. Делай вывод.
