Автор Тема: не включаются передачи  (Прочитано 2155 раз)
DimasikVento
« : 28.05.2016, 10:53:49 »
подскажите почему не включаются передачи на заведенном двигателе на машине венто 1.6д я уже сцепление разбирал все в норме и шток с выжемным посмотрел тоже все целое. может что с коробкой?
DimasikVento
« Ответ #1 : 30.05.2016, 07:00:23 »
поменял коробку и все равно такая ерунда, теперь попробую поменять сцепление может в нем дело
« Ответ #2 : 30.05.2016, 07:28:12 »
а привод у сцепления то какой ?
Тросик или гидравлический ?
DimasikVento
« Ответ #3 : 30.05.2016, 13:37:06 »
Тросик
 Поменял сегодня сцепление и все в порядке стало, хотя с виду и не скажешь что то сцепление не работало
« Ответ #4 : 30.05.2016, 13:58:28 »
Чё за мотор такой 1.6д на венте?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #5 : 30.05.2016, 15:04:16 »
дык,если я не ошибаюсь,была тут тема про вкорячивание 1.6д вместо 1.9тди. вот, собсна, человек теперь катает =)
-Надо было на х*й послать!
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #6 : 30.05.2016, 17:22:31 »
наверно правильнее 1,6 тд....
DimasikVento
« Ответ #7 : 31.05.2016, 09:20:13 »
поставил 1.6д от джетты 2 до этого был 1.9тд
