Автор Тема: vw sharan 1.9 tdi 85 kwt 2008г.в.  (Прочитано 1102 раз)
troyan4321
« : 24.05.2016, 08:55:15 »
Здравствуйте форумчане, постепенно стал тупой мой шаран, если на нейтралке резко даёшь газ в пол-стрелка тахометра медленно подымается, поменяли все фильтра- ничего не изменилось, ещё заметил, иногда бывает, если включаешь зажигание и сразу заводишь двигатель, то заводится быстро, а если включаешь зажигание и ждёшь, пока погаснут все лампочки, долго крутишь стартером и потом только заводится
« Последнее редактирование: 24.05.2016, 09:09:06 от troyan4321 » Записан
ARYF
Polo sedan 2014 1.6 CFNA
« Ответ #1 : 07.06.2016, 17:30:30 »
Если смотреть по скрину, то проблемы с форсунками. А так надо делать полную диагностику, чтоб что-то внятное сказать.
