Автор Тема: Golf 3 на горячую работает с перебоям, глохнет и незаводиться  (Прочитано 858 раз)
android84
Golf mk3 Variant 1,8Б 1996г.
Кобрин
« : 23.05.2016, 23:20:06 »
Имеем golf 3 1,8 моно AAM
Суть проблемы - На холодную заводиться с пол тычка. При плавном нажатии на педаль газа вроде едет нормально, при резком провал и давиться . Потом при нагреве вообще работает с перебоями, глохнет и не заводиться. Включаю зажигание - бензонасос срабатывает качает 2-3 сек и глохнет. Снимаю шланг подачи бенза с моника при включении зажигание бенз со шланга прет а при заводке бензин не качается. Когда машина остынет все приходит в норму, при прогреве та же картина.
Причина - Грешу на топливный насос.
Кто что скажет и посоветует. Заранее всем СПАСИБО.
ORION_777
« Ответ #1 : 08.11.2016, 20:10:34 »
Приветствую было похожее: на холодную завожу
1-2 мин работает норм и раз проскользнет падение оборотов и так раз 5-15 пока не прогреется, появилось с холодами, после рассуждений пришол к выводу заменить топливный фильтр и как оказалось не зря забитый был на нет просто, после замены проблема исчезла, может вам поможет
« Ответ #2 : 08.11.2016, 20:16:18 »
Да насос там скорее всего мозК выносит.
malen
« Ответ #3 : 02.01.2017, 18:32:42 »
ДПДЗ по срывам. Без с перебоями если как вы писали, то насос
