« Ответ #1 : 19.05.2016, 11:27:53 » |
от какого двигателя а есть фото с обратной стороны?
TDISyncro
Passat B3 TDI AFN GTB2260V Syncro(скоро 4motion) Минск
« Ответ #2 : 19.05.2016, 14:20:51 » |
ну ты же номер видишь...зачем тебе от какого двигателя
« Ответ #3 : 19.05.2016, 15:21:39 » |
невижу йа смабилы спрашую а вдрух не подойдёт
File - 404
GOLF MK II Минск
« Ответ #4 : 19.05.2016, 19:52:35 » |
если интересно могу сфоткать, на 1.6 - 1.8 75-90 л.с. не подходит )
Безвыходных положений нет, есть положения, выход из которых не устраивает. Oo==w==oO
« Ответ #5 : 19.05.2016, 21:12:27 » |
если интересно могу сфоткать, на 1.6 - 1.8 75-90 л.с. не подходит ) а почему сфоткай
File - 404
GOLF MK II Минск
« Ответ #6 : 19.05.2016, 22:48:34 » |
formus, до выходных постараюсь сделать , если не забанють )) желтую уже выдали... или ща на компе пороюсь может найду фото.
« Ответ #8 : 20.05.2016, 07:28:39 » |
если интересно могу сфоткать, на 1.6 - 1.8 75-90 л.с. не подходит ) а по ЕТКА №053115417A на 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2.0. бенз подходит, и на 1.6 /1.9 дызэль .... но по модели авто туеву кучу авто по применимости выдает ... formus, на какую модель и на какой год смотреть ?
« Последнее редактирование: 20.05.2016, 07:38:02 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #9 : 20.05.2016, 09:06:45 » |
На обычный гольф 1979, JB скорее всего formus, до выходных постараюсь сделать , если не забанють )) желтую уже выдали... или ща на компе пороюсь может найду фото.
сделай, а то не понятно как там на фильтре будет накручиваться с дырками а что конкретно не подошло на 1.6б? а за что карточку дали, модераторов нах## послал шоле а они отказались идти?
TDISyncro
« Ответ #10 : 20.05.2016, 14:16:03 » |
ну и как бы не на 3 датчика - а верхний выход это маслоподача на турбину и там резьба другая нежели на датчиках. изначально ввел в заблуждение продавец
« Ответ #11 : 20.05.2016, 18:28:45 » |
ничё не ввел в заблуждение .... туда мог идти датчик температуры масла 1H0919563, у которого, как и у пробки N0160241 резьба М10*1 А кронштейн, у которого выход масла на турбину и с другой резьбой - это №068115417AD
« Последнее редактирование: 20.05.2016, 18:53:46 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #12 : 20.05.2016, 18:49:08 » |
На обычный гольф 1979, JB скорее всего для Г1 1979, JB родной кронштейн 053115417. Но судя по каталогу он ставился на Гольф PG, 2E, EZ, KR, PL, RF, RH, PB, PF, RP, RV, JP, ME ... В чем отличие 053115417 от 053115417A что на фото - хез.
File - 404
GOLF MK II Минск
« Ответ #13 : 20.05.2016, 22:30:54 » |
formus, все три дырки с одинаковой резьбой я проверял, он длиннее идет обычного, верхний болт получается выше чем должен быть... Карту дали я так понимаю за поднятие темы. Тогда получается здесь многих пожизненно можно банить
« Последнее редактирование: 20.05.2016, 22:36:47 от File - 404 »
« Ответ #14 : 21.05.2016, 07:50:33 » |
Карту дали я так понимаю за поднятие темы. Тогда получается здесь многих пожизненно можно банить так а ты тему по умному поднимай: продублировал сообщение, а первоначальное удалил, вот тема и обновилась.
