Автор Тема: Плавает машина на скорости  (Прочитано 1426 раз)
Bloom
« : 17.05.2016, 21:05:43 »
Такая беда.
На скорости плавает машына  всем может быть проблема?
Может плавать из за разбитых сайленблоков передних? Или то что рейка стукает? Или что задние подшипники выют? Может это быть причиной ?Гольф 2
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 17.05.2016, 21:10:49 »
из-за сайлентов легко
« Ответ #2 : 17.05.2016, 22:55:30 »
это окончАтельный перечень ?
HILTI
JETTA 91г. 1.8 RP АКПП
Минск /чижовка/
« Ответ #3 : 29.07.2016, 12:27:51 »
у меня плавала из-за прогнившего подрамника, пока не отвалился рычаг
