Автор Тема: плавают обороты на Volkswagen Passat седан III 1.8 Mono-Jetronic RP  (Прочитано 2739 раз)
X-Rays
« : 17.05.2016, 18:26:19 »
Почитал форум и всё таки решил создать тему, т.к. мучает один вопрос.
Вчера неожиданно начали плавать сильно обороты в двигателе и только на прогретом. До этого за 3 дня появились провалы в работе двигателя на ходу. Едешь, затем машина как бы глохнет, затем резко подрывается, затем опять может быть провал, и так может всю дорогу. А может потом равномерно ехать. Не знаю что уже и думать.
Вчера измерил сопротивление на бобине:
- на первичной обмотке (тестер был на омах (200)) - 2,9 - 3,0 Ом
- на вторичной обмотке (тестер стоял на килоомах (20К)) - 3,4 кОм
Подавал напрямую + с АКБ на + катушки зажигания, в центральный провод вставил свечу и пробовал коротить на массу свечой - искры на свече не было. Бобину сегодня заменил. Реакции ноль. Датчик Холла проверил - рабочий.
Помогите разобраться
P.S.:  очень мучает вопрос - когда скидываешь ВВ провода со 2 и 3 цилиндров - двигатель работает равномерно, но на газ реагирует очень тупо
Думаю, может коммутатор неисправен? Как его правильно можно проверить?
« Последнее редактирование: 17.05.2016, 18:29:00 от X-Rays » Записан
« Ответ #1 : 17.05.2016, 20:56:15 »
Измеряем давление топлива, если оно в норме, смотрим не катушку, а коммутатор зажигания.  Проверка коммутатора, только заменой.
« Последнее редактирование: 17.05.2016, 20:58:37 от Alex_k » Записан
X-Rays
« Ответ #2 : 17.05.2016, 21:30:21 »
Всё , сделал! Оказалось когда вчера чистил моник, было уже темно и забыл одеть фишку на регулятор холостого хода. Я сам долбо...., ничего не скажешь.
