Автор Тема: Golf II 1.6 бензин 1984 - загорается лампа давления масла и звенит зуммер  (Прочитано 14239 раз)
Lovezsolnza
« : 12.05.2016, 09:22:19 »
Всем привет! Может, кто подскажет... При прогреве двигателя до рабочей температуры (именно, когда температура становится примерно 90 градусов, стрелка по центру шкалы) --- загорается лампочка давления масла и срабатывает зуммер. Увидел, что трубка вентиляции головы просто в хлам, может и оторвана от картера. Может из-за этого пропадать давление масла, или датчику капЭц? Хозяин говорит, что машина стояла 1.5 года, завел, и при езде увидел такую шляпу, до "простоя" никаких проблем не было. Датчик нашел только в голове, тот который на 0.3. Где второй спрятан, а то найти не могу?
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #1 : 12.05.2016, 09:51:58 »
Второй обычно на корпусе фильтра.
Срабатывает на каких оборотах? На низких -отвечает датчик 0.3 на голове, на высоких -на фильтре.
Полтора года стояния - под замену масло и фильтр.
Вентиляция картера не при чём.
Меряй давление масла на горячую. Возможно его нет.
Lovezsolnza
« Ответ #2 : 12.05.2016, 10:23:56 »
что на холостом ходу, что на любых оборотах при достижении рабочей температуре (только я при этом не стараюсь подымать обороты). заглушу на минуту-две - снова все нормально, потом как снова двигатель наберет температуру --- лампочка и звонок
Lovezsolnza
« Ответ #3 : 12.05.2016, 10:29:55 »
давление мерят каким манометром? переходник нужен какой-то?
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #4 : 12.05.2016, 10:36:44 »
Lovezsolnza, если в Бресте,можешь подъехать,померяем)
Lovezsolnza
« Ответ #5 : 12.05.2016, 11:17:43 »
Без техосмотра... Какой район?
Брест
« Ответ #6 : 12.05.2016, 14:01:23 »
возле ЦМТ гаражи
Lovezsolnza
« Ответ #7 : 12.05.2016, 14:09:44 »
возле ЦМТ гаражи
Дай свой номер телефона, если что позвоню - договоримся ближе к выходным.
Брест
« Ответ #8 : 12.05.2016, 14:13:47 »
мтс 724-02-97
Lovezsolnza
« Ответ #9 : 13.05.2016, 08:30:26 »
Подсмотрел, как парни делают манометр для замера давления масла. Буду мастерить, мерять. Хотел спросить, по каким причинам может "пропасть" давление (на всех оборотах горит ласпа и орет зуммер при нагретом двигателе). Странность в том, что начинается эта проблема только при прохождении стрелки центра шкалы. Дальше она не поднимается (правда, двигатель я и не оставлял дальше работать. Только когда гнал машину с места до места, то пришлось при "крике" зуммера и лампочки проехать так еще минуты 2... Понимаю, что опасно, но выхода не было - машинопоток сильно большой был)
« Ответ #10 : 13.05.2016, 11:41:23 »
Только что в соседней теме похожая проблема - отписался
Масло нагревается и разжижается, давление снижается
Причина - насос; вкладыши; коленвал
Выше спрашивал когда менялось масло?
Ох неспроста полтора года машина стоит. Прежний хозяин всё знает но лукавит
Пока будешь мастерить манометр провернёт вкладыши
Lovezsolnza
« Ответ #11 : 13.05.2016, 11:52:19 »
не провернет, машина - стоит во дворе. без надобности заводить не буду даже.
кинь ссылку на соседнюю тему, если можно
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #12 : 13.05.2016, 12:22:36 »
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=33983.msg340613;topicseen#msg340613
-Надо было на х*й послать!
Lovezsolnza
« Ответ #13 : 16.05.2016, 09:24:13 »
Проблема решилась заменой масляного фильтра и масла. Тему закрываем
