Автор Тема: Динамическая производительность форсунок ABF  (Прочитано 8835 раз)
Volf_men@mail. ru
« : 10.05.2016, 13:01:35 »
Здравствуйте всем. перевожу двигатель абф на январь, очень нужна динамическая производительность родных форсунок может кто знает, буду благодарен за любую информацию. VAG 037 906 031 G
« Ответ #1 : 10.05.2016, 13:35:18 »
что за набор букв, лаг форсунок ? быстрей его найти так минут за 15 чем ждать ответ с форума и гадать правильный ли он
Volf_men@mail. ru
« Ответ #2 : 10.05.2016, 13:47:52 »
я имею ввиду поправка времени впрыска при изменении бортового напряжения
« Ответ #3 : 10.05.2016, 13:56:00 »
Производительность - это работа форсунки с определённой частотой и скважностью (длительностью) импульса, т.е одна и та жа форса, работающая с разной частотой и разной скважностью, выдаст разное количество топлива.
« Ответ #4 : 10.05.2016, 14:00:32 »
А ты где вообще такие данные видел? Если хочешь, снимаешь флешь прошивку с эбу, загоняешь её в WinOLS и пробуешь по картам определить, при наличии знаний и умении работать с данной прогой.
Volf_men@mail. ru
« Ответ #5 : 10.05.2016, 14:17:15 »
в мануалах этих данных нет, но в прошивке они используются, кто менял конфигурацию двигателя и ставил другие форсунки, или эбу другой и т.д. тот сталкивался
https://e-a.d-cd.net/8ec8292s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/20c8292s-960.jpg
« Ответ #6 : 10.05.2016, 14:23:36 »
Для чиповки, не только меняется объём впрыска, но подача воздуха. На кой это тебе? Неужели левые форсы решил впарить?
Volf_men@mail. ru
« Ответ #7 : 10.05.2016, 14:27:10 »
перевожу на январь а форсунки родные оставляю, в прошивку нужно вписать статику и динамику форсунок, статику нашел, осталась динамика
« Ответ #8 : 10.05.2016, 14:38:08 »
Иди на кархэлп http://www.carhelp.info/forums/ , или кармастер орг http://carmasters.org/ здесь тебе в этом вопросе никто не поможет.
« Ответ #9 : 10.05.2016, 19:33:07 »
Ребята, какой же бред вы написали. Задавайте вопросы правильно. 21й век есть гугл и литература для формировании вопроса
Volf_men@mail. ru
« Ответ #10 : 10.05.2016, 20:00:18 »
думаю  здесь уже все разжевано и вопрос понятен, для кого то это лаг форсунок, лдя кого то это задержка открытия форсунок, где то это динамика, все а в нтернете по разному трактуют
« Ответ #11 : 10.05.2016, 20:09:36 »
В чем проблема за 15 мин найти лаг?. Есть например 3 машины с одинаковыми формами, у всех лаг отличается, сечение и длинна провода, давление, эбу итд. Если нужно точно найти лаг то форум это тупик.
Volf_men@mail. ru
« Ответ #12 : 10.05.2016, 20:21:34 »
можете описать способ как найти лаг?
« Ответ #13 : 10.05.2016, 20:51:10 »
Начни с роликов на ютубе. Тупо лень набирать гору текста тыкая пальцем в стекло недотелефона
