Автор Тема: Стук между каробка и двигателем  (Прочитано 1843 раз)
Dantsov
Passat cc 2.0 Дизель,механика 2008
« : 07.05.2016, 07:31:57 »
Здравствуйте все,  passat cc 2.0 дизель, механика,2008
При заводке двигателя, на холодную, стук между двигателем и каробка(вроде но неуверен)это происходит не часто, но все-же неприятно.
При нажатии на педаль сцепления стук пропадет.
Буду очень благодарен за любую информацию.
Заранее спасибо.
shved vr6
« Ответ #1 : 07.05.2016, 12:16:48 »
Приходит хана вашему двухмассовому маховику,готовьте кругленькую сумму для замены комплекта сцепления!!!
Kotelev
« Ответ #2 : 10.05.2016, 22:23:07 »
Да ладно, там кроме двухмассовика могут стук издавать убитые подшипники первичного вала КПП, само сцепление, да мало ли что.. По слову "стук" диагноз поставить вряд ли кто может - его надо слышать.
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #3 : 11.05.2016, 10:57:39 »
убитые подшипники первичного вала обычно гудят при нагрузке,а не стучат. исходя из сказанного,я тоже склоняюсь к маховику. Другой вопрос, нужно ли ставить тоже двухмассовый или может переделывается на одномассовый
-Надо было на х*й послать!
Kotelev
« Ответ #4 : 11.05.2016, 23:07:17 »
Гудят (так, что реально слышно) подшипники дифференциала, на первичном валу они разгружены, поэтому изнашиваются до стука. Самый точный диагноз даст вскрытие.
Jetta 2 1.6D JP
Gochakov
« Ответ #5 : 29.11.2016, 22:34:15 »
Это точно 2х массовый, если при нажатии пропадает. Ванную вопрос откуда я знаю? Общий стаж ремонта 12 лет, у официалов 5))))
044-754-91-58
