Автор Тема: Golf 5 1.6fsi нужна помощь  (Прочитано 1918 раз)
Mylt
« : 06.05.2016, 11:34:04 »
Доброго времени суток,друзья. Вообщем, проблема в следующем: горит чек (значек двигателя).. пропала тяга автомобиля и по-моему увеличился расход.. Точно сказать не могу,т.к. автомобиль был куплен недавно.. только успел обслужить в общих чертах.. Помощь нужна в следующем : подскажите граммотное СТО в Минске ,чтобы там выяснили в чем проблема.. Подключая провода выдало 2 ошибки.. 1 - связана с низким давление топлива.. (пытался исправить заменой фильтра тонкой очистки и чисткой фильтра,собственно,грубой очистки в баке) 2 - что-то там по положению валов (точно уже не помню).. Подъехал на местное СТО начали затирать по поводу цепи.. Она не гремит,ничего.. мб они и правы,но доверия не вызывают. Хочу продиагностироваться у тех кто работал с эти. Спасибо.
Golf 5 1.6FSI. 115hp 2004г
« Ответ #1 : 06.05.2016, 12:41:34 »
Если нет давления, значит скорее всего насос дохнет, проверять манометром нужно,  у тебя  ещё блок управления насосом стоит.   Если пошла ошибка, по несоответствию показаний датчикам коленвала и распредвала, значит цепь пошла и офигенно.
Mylt
« Ответ #2 : 06.05.2016, 14:08:58 »
Значит все-таки они были правы? приговорили) благодарю. буду лечить в ближайшие сроки.. Не в курсе? этот двигатель при разрыве загибает?
« Ответ #3 : 06.05.2016, 14:46:42 »
Без сомнений гнёт. Ценник уж очень "приятный" на запцацки для замены.
« Последнее редактирование: 06.05.2016, 14:48:55 от Alex_k » Записан
Mylt
« Ответ #4 : 06.05.2016, 17:33:14 »
да я уже видел) но что тут поделать.. нужно делать) цепь со звездами и успокоителями куда не шло, но насос если только на капремонт после диагностики.. тьфу-тьфу) спасибо за совет. буду разбираться.
