   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Электрика  (Прочитано 14744 раз)
женя30
« : 05.05.2016, 21:28:19 »
Сразу говорю может не туда написала..прошу модераторов перенести мою тему куда следует..и так вопрос...у меня пассат б3 универсал 1990года 1.8моно.Недавно стала такая беда.Включаю зажигание насос наполняет систему загораеться ближний свет.Когда система заполнена фары не горят.Завожу,включаеться бензаносос зажигаються фары.И такая фигня само по себе.то горят то не горят.Где искать концы?Непонимающий?реле номер 67 вроде как нормальный.переклбчатель света тоже нормальный.когда еду на газу включая свет слышно как работает бензонасос.Подскажите что делать???
« Ответ #1 : 05.05.2016, 21:45:43 »
Это из области фантастики. реле насоса включается от эбу и никак не связано со светом. Если это реально происходит, то вас к  классному электрику нужно, который способен найти КЗ в жгуте или панели предохранителей и реле.
женя30
« Ответ #2 : 05.05.2016, 21:58:05 »
Я говорю как есть...а кто сидит с зади тот очень отчетливо слышит как шумит бензонасос..электрику платить нужно..хотелось бы самой как нибудь
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП
почти Минск
« Ответ #3 : 05.05.2016, 22:42:25 »
Сигналка не чудит? Сигнализаторщики любят влезть в цепь питания насоса и фары.
Гайки нужно крутить самому!
женя30
« Ответ #4 : 06.05.2016, 07:15:44 »
Сигналка выведена на поворотники
Vanchik
почти Минск
« Ответ #5 : 06.05.2016, 09:32:18 »
Тогда действительно вдумчиво искать. Могу схемы прислать.
женя30
« Ответ #6 : 07.05.2016, 19:03:14 »
Хорошо жду
женя30
« Ответ #7 : 08.05.2016, 21:35:16 »
Ребят неужели тут нету нормального электрика?Непонимающийи ни кто не знает в чем проблема???
« Ответ #8 : 08.05.2016, 22:54:05 »
Какой код двигателя RP, ABS, AAM? Без данных схему не посмотришь. Если двигатель RP, то система врыска какая стоит, Mono Jetronic или Mono motronic (на эбу этикетку читать надо). В 1990 году могли ставить одну из двух этих систем.
Vanchik
почти Минск
« Ответ #9 : 08.05.2016, 23:19:22 »
Дело в том, что очень уж разные вещи насос и ближний свет. Дистанционно очень тяжело  понять, что происходит. Если верить Элкатсу, на передний свет идет отдельный жгут. Задний жгут включает и насос и задний свет. А сзади лампочки не горят при включении зажигания?
Здесь https://www.drive2.ru/l/1767789?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=guest&utm_content=middle
подробнейше расписано куда какие жгуты уходят. Например, разъемы 30 и 30В топливного насоса подозрительно близко к разъему J, жгут которого идет на рулевую колонку (там переключатель света ближний/дальний) и т.д.
« Ответ #10 : 09.05.2016, 10:00:10 »
Да с консультацией не вопрос, только надо понять, на сколько сами готовы делать. Можно начать с подключения на фишку насоса контрольной лампы и изъятием  67 реле, т.е. это даст понять, питание на насос приходит по контактной группе или по включению катушки, когда свет врубаем.
Михаил1110
« Ответ #11 : 16.07.2016, 22:25:03 »
Возникла проблема на пассат б-3 1.8 моно,утром вышел завел машину она пороботала минуты 2 и заглохла после этого не заводиться,перестало все работать кроме часов и вентелятор работает в 3 положении,а остольно все не фурычет,до этого заводилась и ездило без прблем
« Ответ #12 : 16.07.2016, 22:42:54 »
Начинают с проверки напруги на аккумуляторе и состояния массового провода на кузове, а также состояния клемм на самом аккумуляторе.
SerG85
« Ответ #13 : 18.07.2016, 00:43:41 »
Ещё нужно проверить КГЗЗ
« Ответ #14 : 16.04.2020, 09:47:51 »
их там нет банально
   Страниц: [1] 2   Вверх
