Автор Тема: АКПП 01M FDF пинается с 3-й на 4-ю  (Прочитано 1453 раз)
Vanchik
Jetta/Bora 2003 г., 2.0 petrol AVH, уже МКПП EGU
почти Минск
« : 05.05.2016, 09:43:12 »
Добрый день.
Вот и меня настигла беда с автоматом. Похоже весеннее обострение у них.
В режиме D при движении стабильно происходит задержка при переключении с 3 на 4 передачи. Такое чувство, что 3-я выключилась (тяга пропала), а 4-я включается через секунду с приличным толчком. Проблема появилась внезапно, без каких-либо предварительных симптомов и пока не прогрессирует.
Масло менялось 15 тыщ назад, уровень в норме. Масло темное, ничем не пахнет. Гидроблок промыт, на магните стружки нет. В поддоне тоненький налет черной жирной грязюки. Слитое масло отфильтровал через белую тряпочку - чисто. Сопротивление соленоидов в норме. Золотники не заедают. Немного грязюки было только в золотнике блокировки ГТ.
После промывки гидроблока ничего особенного не изменилось.
VAG-COM показывает что толчок происходит при переключении с 3Н на 4Н. Дальше нормально включается блокировка ГТ работает без вопросов. При движении на спуске включается блокировка на 3-й и 2-й передачах.
Подскажите куда дальше копать. Поменять соленоид линейного давления? Измерить давление в магистрали в движении? Или уже снимать - разбирать коробку.
Гайки нужно крутить самому!
Vanchik
почти Минск
« Ответ #1 : 13.05.2016, 11:32:02 »
Есть ли в Минске место, где на стенде можно проверить гидроблок АКПП?
Совершенно нет желания тупо менять все подряд детали без толку.
Vanchik
почти Минск
« Ответ #2 : 16.05.2016, 09:08:27 »
Не без помощи сочувствующих разобрался. Коробка работает. Но вопрос со стендом все равно интересен.
