« Ответ #15 : 07.05.2016, 08:08:19 » |
Что-то странно, выгоняло антифриз, при температура постоянно 90. Неужели у антифриза температура кипения 90 градусов. Не могу понять, как оказался виновен термостат, если он температуру держал 90 и не допускал роста.
Alex35
« Ответ #16 : 12.05.2016, 10:03:32 » |
поставил новый термостат таже фигня
DIMOSS.BY
« Ответ #17 : 12.05.2016, 12:52:24 » |
на холодную тоже давление в системе? на горячую если заглушить есть бульканье в системе?
нет только когда 90 на градуснике и еще антифриз потихоньку пузыриться может на горячую прорываются газы и создают давление в системе
Alex35
« Ответ #18 : 13.05.2016, 11:40:53 » |
И снова выкинул термостат все стало на круги своя. закинул термостат в кипящую воду открылся. достал он сразу закрылся. выключил плиту и снова кинул термостат он даже не пошевелился хотя температура открывания 87
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #19 : 13.05.2016, 12:24:02 » |
уже в дороге за новым термостатом? =)
« Ответ #20 : 13.05.2016, 14:03:36 » |
что за имя у производителя такого хитрого термостата ? TopRun ?
« Ответ #21 : 13.05.2016, 15:45:11 » |
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90?
Toksel
« Ответ #22 : 13.05.2016, 19:51:36 » |
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90? человек же пишет,что если из системы охлаждения выкинуть термостат,то всё приходит в норму. А сейчас описывает как работает термостат
« Ответ #23 : 13.05.2016, 20:29:56 » |
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90? человек же пишет,что если из системы охлаждения выкинуть термостат,то всё приходит в норму. А сейчас описывает как работает термостат Так, что если термостат хреновый, то почему не растет тогда температура ОЖ. Почему она начинает кипеть на 90 градусах, раз выгоняет через бачок, если это конечно не газы.
Alex35
« Ответ #24 : 20.05.2016, 23:18:55 » |
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90? человек же пишет,что если из системы охлаждения выкинуть термостат,то всё приходит в норму. А сейчас описывает как работает термостат Так, что если термостат хреновый, то почему не растет тогда температура ОЖ. Почему она начинает кипеть на 90 градусах, раз выгоняет через бачок, если это конечно не газы. И снова выкинул термостат все стало на круги своя. закинул термостат в кипящую воду открылся. достал он сразу закрылся. выключил плиту и снова кинул термостат он даже не пошевелился хотя температура открывания 87
« Ответ #25 : 21.05.2016, 07:55:38 » |
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90? человек же пишет,что если из системы охлаждения выкинуть термостат,то всё приходит в норму. А сейчас описывает как работает термостат Так, что если термостат хреновый, то почему не растет тогда температура ОЖ. Почему она начинает кипеть на 90 градусах, раз выгоняет через бачок, если это конечно не газы. Alex35, ты чо, балуваешься на форуме или проверяешь интернет таким способом ? Кнопками "Редактировать" и "Предварительный просмотр" пОльзуйтесь !
« Последнее редактирование: 21.05.2016, 08:45:45 от Андрей VW Passat B3 »
Alex35
« Ответ #26 : 26.05.2016, 10:06:32 » |
поставил оригинальный термостат, таже фигня температура зашкаливает, а радиатор холодный.. может все таки микро трещина в блоке?
« Ответ #27 : 26.05.2016, 12:26:10 » |
поставил оригинальный термостат, таже фигня температура зашкаливает, а радиатор холодный.. может все таки микро трещина в блоке? а систему развоздушивали с усЕрдием ? И обратка при в расширительный бачек цячЭ ? Альбо яе не бАчна ?
« Ответ #28 : 26.05.2016, 22:25:38 » |
поставил оригинальный термостат, номер оригинального термостата такой = 03G121113 ?
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #29 : 27.05.2016, 03:00:57 » |
поставил оригинальный термостат, таже фигня температура зашкаливает, а радиатор холодный.. может все таки микро трещина в блоке? а систему развоздушивали с усЕрдием ? И обратка при в расширительный бачек цячЭ ? Альбо яе не бАчна ? никогда не развоздушивал, через 5 минут поездки долил до уровня и забыл
