Alex35
« : 02.05.2016, 20:47:02 » |
Добрый день. Есть проблема Пассат Б6 2009 2,0 тди 140 лс СВАВ. проблемы начались с того, что справа начал дуть холодный воздух. 1. сделал промывку радиатора печки.(помогло на месяц) 2. промыл всю систему(2 недели) 3. заменил радиатор печки, пробку расширителя 4. поднял голову и поменял термостат. Ничего не помогло все равно гонит ОЖ в расширитель. И если раньше после сброса давления ездил день два то еперь 2-3 км. Плиз помогите.
« Ответ #1 : 02.05.2016, 20:56:37 » |
Ты что, ГБЦ поднимал? Я так понял газы прут в бачок?
« Ответ #2 : 02.05.2016, 22:18:30 » |
снимали ГБЦ и што с ней делали ? сорри за офф ...читаешь п.4 и по написанному термостат меняется только с поднятием головы ...
Alex35
« Ответ #3 : 02.05.2016, 22:55:51 » |
снимали ГБЦ и што с ней делали ? сорри за офф ...читаешь п.4 и по написанному термостат меняется только с поднятием головы ... просто перед самым снятием начал термостат танцевать а голову проверили на герметичность и шлифанули
Alex35
« Ответ #4 : 02.05.2016, 22:57:35 » |
это был совет профессионалов из фелокт сервиса они думали что прокладка прохудилась
« Ответ #5 : 03.05.2016, 08:30:36 » |
очередная тема тех кто не ищет причину а после устраняет ее последствия а тупо перебирает все по кругу, из года в год одно и тоже.
Alex35
« Ответ #6 : 03.05.2016, 13:57:37 » |
так пожалуйста посоветуйте че делать официалы ссылаются на термомтат
« Ответ #7 : 03.05.2016, 14:11:34 » |
Когда голову поднимал, каналы охлаждения случайно не разъедены были?
« Ответ #8 : 03.05.2016, 17:04:35 » |
Alex35, официалы это хуже чем бухие гаражники в возрасте 80 лет и с маразмом.
Alex35
« Ответ #9 : 03.05.2016, 20:52:38 » |
и еще намекнули что может быть трещина в охладителе отработанных газов
Alex35
« Ответ #10 : 03.05.2016, 20:53:40 » |
не все насте ме
DIMOSS.BY
« Ответ #11 : 03.05.2016, 21:26:14 » |
на холодную тоже давление в системе? на горячую если заглушить есть бульканье в системе?
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 21:28:03 от DIMOSS.BY »
Alex35
« Ответ #12 : 04.05.2016, 00:02:19 » |
нет только когда 90 на градуснике
Alex35
« Ответ #13 : 04.05.2016, 00:03:00 » |
нет только когда 90 на градуснике и еще антифриз потихоньку пузыриться
Alex35
« Ответ #14 : 06.05.2016, 22:48:25 » |
И все таки новый термостат оказался лажей выкинул и машинка заработала как часики. Ура!!!!!
