   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: выгоняет антифриз в расширитель  (Прочитано 6947 раз)
« Ответ #15 : 07.05.2016, 08:08:19 »
Что-то странно, выгоняло антифриз, при температура постоянно 90. Неужели у антифриза температура кипения 90 градусов. Не могу понять, как оказался виновен термостат, если он температуру держал 90 и не допускал роста.
Alex35
« Ответ #16 : 12.05.2016, 10:03:32 »
поставил новый термостат таже фигня
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #17 : 12.05.2016, 12:52:24 »
на холодную тоже давление в системе?
на горячую если заглушить есть бульканье в системе?
нет только когда 90 на градуснике
и еще антифриз потихоньку пузыриться
может на горячую прорываются газы и создают давление в системе
Alex35
« Ответ #18 : 13.05.2016, 11:40:53 »
И снова выкинул термостат все стало на круги своя.
закинул термостат в кипящую воду открылся.
достал он сразу закрылся.
выключил плиту и снова кинул термостат он даже не пошевелился хотя температура открывания 87
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #19 : 13.05.2016, 12:24:02 »
уже в дороге за новым термостатом? =)
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #20 : 13.05.2016, 14:03:36 »
что за имя у производителя такого хитрого термостата ?
TopRun ?
« Ответ #21 : 13.05.2016, 15:45:11 »
Ты чё прицепился к термостату? У тебя, что на панели датчик температуры зашкаливает за 90?
Toksel
« Ответ #22 : 13.05.2016, 19:51:36 »
человек же пишет,что если из системы охлаждения выкинуть термостат,то всё приходит в норму. А сейчас описывает как работает термостат
« Ответ #23 : 13.05.2016, 20:29:56 »
Так, что если термостат хреновый, то почему не растет тогда температура ОЖ. Почему она начинает кипеть на 90 градусах, раз выгоняет через бачок, если это конечно не газы.
Alex35
« Ответ #24 : 20.05.2016, 23:18:55 »
« Ответ #25 : 21.05.2016, 07:55:38 »
Alex35, ты чо, балуваешься на форуме или проверяешь интернет таким способом ?
Кнопками "Редактировать" и "Предварительный просмотр" пОльзуйтесь !
« Последнее редактирование: 21.05.2016, 08:45:45 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Alex35
« Ответ #26 : 26.05.2016, 10:06:32 »
поставил оригинальный термостат, таже фигня температура зашкаливает, а радиатор холодный..
может все таки микро трещина в блоке?Непонимающий
« Ответ #27 : 26.05.2016, 12:26:10 »
а систему развоздушивали с усЕрдием ?
И обратка при в расширительный бачек цячЭ ? Альбо яе не бАчна ?
« Ответ #28 : 26.05.2016, 22:25:38 »
номер оригинального термостата такой = 03G121113 ?
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #29 : 27.05.2016, 03:00:57 »
никогда не развоздушивал, через 5 минут поездки долил до уровня и забыл
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
