   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: выгоняет антифриз в расширитель  (Прочитано 6380 раз)
Alex35
« : 02.05.2016, 20:47:02 »
Добрый день. Есть проблема Пассат Б6 2009 2,0 тди 140 лс СВАВ.
проблемы начались с того, что справа начал дуть холодный воздух.
1. сделал промывку радиатора печки.(помогло  на месяц)
2. промыл всю систему(2 недели)
3. заменил радиатор печки, пробку расширителя
4. поднял голову и поменял термостат.
Ничего не помогло все равно гонит ОЖ в расширитель.
И если раньше после сброса давления ездил день два то еперь 2-3 км.
Плиз помогите.
« Ответ #1 : 02.05.2016, 20:56:37 »
Ты что, ГБЦ поднимал? Я так понял газы прут в бачок?
« Ответ #2 : 02.05.2016, 22:18:30 »
снимали ГБЦ и што с ней делали ?
сорри за офф  ...читаешь п.4 и по написанному термостат меняется только с поднятием головы ...
Alex35
« Ответ #3 : 02.05.2016, 22:55:51 »
просто перед самым снятием начал термостат танцевать
а голову проверили на герметичность и шлифанули
Alex35
« Ответ #4 : 02.05.2016, 22:57:35 »
это был совет профессионалов из фелокт сервиса они думали что прокладка прохудилась
« Ответ #5 : 03.05.2016, 08:30:36 »
очередная тема тех кто не ищет причину а после устраняет ее последствия а тупо перебирает все по кругу, из года в год одно и тоже.
Alex35
« Ответ #6 : 03.05.2016, 13:57:37 »
так пожалуйста посоветуйте че делать
официалы ссылаются на термомтат
« Ответ #7 : 03.05.2016, 14:11:34 »
Когда голову поднимал, каналы охлаждения случайно не разъедены были?
« Ответ #8 : 03.05.2016, 17:04:35 »
Alex35, официалы это хуже чем бухие гаражники в возрасте 80 лет и с маразмом.
Alex35
« Ответ #9 : 03.05.2016, 20:52:38 »
и еще намекнули что может быть трещина в охладителе отработанных газов
Alex35
« Ответ #10 : 03.05.2016, 20:53:40 »
не все насте ме
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #11 : 03.05.2016, 21:26:14 »
на холодную тоже давление в системе?
на горячую если заглушить есть бульканье в системе?
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 21:28:03 от DIMOSS.BY » Записан
Alex35
« Ответ #12 : 04.05.2016, 00:02:19 »
нет только когда 90 на градуснике
Alex35
« Ответ #13 : 04.05.2016, 00:03:00 »
и еще антифриз потихоньку пузыриться
Alex35
« Ответ #14 : 06.05.2016, 22:48:25 »
И все таки новый термостат оказался лажей выкинул и машинка заработала как часики.
Ура!!!!!
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
