ufolog
« : 01.05.2016, 22:33:47 » |
История телодвижений такова. Поменял топливный насос. Машина не заводилась ни в какую, какие бы танцы с бубном не танцевал. Плюнул, оставил на завтра и, о чудо, с утра завелась, как ни в чем не бывало. Ладно, хорошо, мало ли чего там надо было. В дальней поездке выяснилось, что после 50-60км пробега машина постепенно глохнет при переключении на низшую передачу, но есть заглушить и заново завестись, то можно без проблем ехать еще 50-60км. Итогом этого стало то, что сегодня, по прошествии 2х недель после замены насоса, на бензине работать отказывается. Нет подачи топлива постоянной, заводится с полоборота и тут же глохнет, если не тискать постоянно педаль газа, тогда пыхтит, трясется, хочет глохнуть, но до конца не успевает. На газу работает без нареканий. Кто то знает, в чем может быть причина. Есть мнение, что это катушка в монике. Провода все на месте и целые. И еще, подскажите толковую станцию для диагностики этой беды.
« Ответ #1 : 01.05.2016, 22:48:29 » |
Давление топлива возде моника проверь, насос должен давить 0,8-1,2 бар.
ufolog
« Ответ #2 : 02.05.2016, 08:17:19 » |
Давление отличное, только не постоянное и возникает только в момент нажатия педали газа.
« Ответ #3 : 02.05.2016, 08:26:15 » |
А как меряешь, такого не должно быть, у тебя ведь не шим регулировка на насосе.
ufolog
« Ответ #4 : 02.05.2016, 18:31:38 » |
Не должно, а оно есть. Меряли на глаз, но попытку ремонта проводили с дядей, который уже 20 лет на таком же пассате откатался и знает его по винтику(и не один десяток машин отремонтировал), так что как то верю ему, что давление нормальное.
« Ответ #5 : 02.05.2016, 18:46:46 » |
....Меряли на глаз......
Охрененный прибор для измерения. Ну если он спец, на глаз, то путь сделает. А новый насос случайно не китаёза?.
ufolog
« Ответ #6 : 02.05.2016, 19:32:56 » |
Охрененный прибор для измерения. Ну если он спец, на глаз, то путь сделает. А новый насос случайно не китаёза?. Вроде он самый, думаете брак? Да и чтобы делать, надо знать, что делать, вариантов не 1.
« Ответ #7 : 02.05.2016, 19:52:52 » |
Есть мнение, что это катушка в монике. но вы же сАми пишите: На газу работает без нареканий. причЁм тут катушка ? насос меняли изначально в связи с чЕм ?
« Последнее редактирование: 02.05.2016, 20:03:13 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #8 : 02.05.2016, 20:48:57 » |
у моника огромная долгосрочная коррекция по бензу, так как нет не мапа не мафа, если не заводится пробуем скинуть клему на пару мин. если есть разница смотрите лямду и вырвите ноги газовщикам.
ufolog
« Ответ #9 : 03.05.2016, 00:09:15 » |
насос меняли изначально в связи с чЕм ? [/quote] Старый умер, с чего бы я туда полез еще. P.S. Все оказалось крайне просто. Снял клемму на 5 минут и вуаля, все работает, как ни в чем не бывало.
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 14:54:25 от ufolog »
ufolog
« Ответ #10 : 05.05.2016, 23:47:20 » |
Придется продолжить тему. Не на долго помогло снятие клеммы. Начало дымить черным, троить, из трубы неприятный резкий запах, не могу понять что за он, но не как нормальный выхлоп. Делал обнуление ЭБУ, троить на ХХ перестало, дым остался, и нет тяги на высоких оборотах, когда подходит верхняя граница передачи , начинает дико тупить и почти не разгоняется, по звуку слышно что начинает троить. Движок ААМ 1.8. ДТОЖ поменял.
« Последнее редактирование: 05.05.2016, 23:49:07 от ufolog »
« Ответ #11 : 05.05.2016, 23:52:41 » |
лямда-зонд живОй ?
« Ответ #12 : 05.05.2016, 23:58:06 » |
выше же написал, что не понятно.
ufolog
« Ответ #13 : 14.05.2016, 11:52:13 » |
Гонял на СТО. Лямда у меня вообще не подключена)) Сказали что менять надо ЭБУ. Так вот вопрос. Судя по всему, двигатель у меня ААМ, метки на нем, где она должна быть, нету. Так вот вопрос. Если ставить ЭБУ от ABS, подойдет ли он?
« Ответ #14 : 14.05.2016, 12:21:18 » |
Я хренею от вас, вы хоть давление топлива проверили? Может легче, в таком случае, машину заменить? Конечно неисправность ЭБУ нельзя исключать, но надо убедиться на все 100, что это эбу, а не насос китаёза. А, что это за такое СТО, которое не метки не глянуло, не давление топлива не проверила, это СТО "рога и копыта"?
« Последнее редактирование: 14.05.2016, 12:23:40 от Alex_k »
