Автор Тема: Беда с моновпрыском.  (Прочитано 8957 раз)
ufolog
« Ответ #15 : 14.05.2016, 12:56:44 »
 Я не присутствовал при проверке, поэтому не видел что проверяли, возможно что и все вышеперечисленное.
« Ответ #16 : 14.05.2016, 13:06:04 »
А спрашивать пробовал? Чаще всего помогает. А теперь прикинь, ты вбрасываешь бабло на другой эбу, ставишь, а результат точно такой как и со старым и что дальше? Кому претензию предъявишь, что бабло вкатил, а результата нет? Только конечно себе, что поехал на сервис "рога и копыта", который тупо сказал, а не дал накладную тебе на руки, что проверяли и за, что ты заплатил бабло им.
« Ответ #17 : 14.05.2016, 13:32:37 »
метки на нем, где она должна быть, нету.
ufolog, Вы это самолИчно проверили ?
Или это со слов мастакоў ?
Метки должны быть.
ufolog
« Ответ #18 : 14.05.2016, 15:51:17 »
Денег они за диагностику не взяли. А метки, что за двиг я не нашел, исходя их инфы, что нашел в нете. Из того что что рассказали они проверили: форсунки и все датчики. Дословно не помню, но свелось все к тому, что остался только вариант с ЭБУ.
« Ответ #19 : 14.05.2016, 16:48:01 »
А давление топливного насоса? Если уверен, что давление в норме, смотри на этикетке эбу номер и по номеру ищи.
