Автор Тема: Golf 3 Глохнет на ходу,не горит панель приборов,не заводится.  (Прочитано 13294 раз)
sokol9
« : 30.04.2016, 15:02:41 »
Гольф 3,95 г.ABU.Ребята вот такой глюк-на ходу глохнет и вырубается панель приборов.При этом -освещение ,аварийка работает,стартер крутит.При этом-не работают поворотники,сигнал,бензонасос молчит.Грешил на КГ ЗЖ-купил новую и когда опять всё потухло подключил-эффекта ноль,подключал её даже когда всё работало КГ в норме.Предохранители в норме.Посидишь в машине минут 5-10 ничего не трогая и бац панелька сама зажглась.Это проявляется и на горячем двигле и на холодном,может раз в месяц а может и 2-3 раза в неделю. Бывает также, придёшь на стоянку и панель приборов молчит.Что может быть?Посоветуйте.
« Последнее редактирование: 30.04.2016, 15:56:44 от sokol9 » Записан
« Ответ #1 : 30.04.2016, 22:21:45 »
С главного реле начни.
« Ответ #2 : 01.05.2016, 09:15:06 »
Там где у тебя преды, там и реле стоят. Под реле должно быть разъемов в четыре ряда под шесть в каждом. Реле под номером 15 находится в третьем ряду (отсчёт сверху) и третье реле (отсчёт слева), отсчёт делать включая места пустышки под реле.
sokol9
« Ответ #3 : 01.05.2016, 14:26:29 »
У меня только вот эти реле.Реле №15 блока управления двигателя нет и не было.
« Последнее редактирование: 01.05.2016, 14:32:17 от sokol9 » Записан
« Ответ #4 : 01.05.2016, 21:40:02 »
Наверное придётся тебе цепляться на 15 и 30 клеммы и смотреть на каком проводе валится питание и массы проверять на панели.
« Последнее редактирование: 01.05.2016, 21:47:22 от Alex_k » Записан
« Ответ #5 : 02.05.2016, 09:30:12 »
мне кажется иммо смотреть надо
« Ответ #6 : 02.05.2016, 12:17:02 »
Иммо тоже завязано на питание, но там панель гаснет, значит питание валится на панель, возможно эбу и иммо.
sokol9
« Ответ #7 : 02.05.2016, 19:31:47 »
Достал сегодня вот этот блок(без него ничего не работает),вроде штатная сигналка,плата и пайки  нормальные.А где искать этот иммо и как оно выглядит?Возможно ли этот блок обойти?
« Последнее редактирование: 02.05.2016, 19:35:12 от sokol9 » Записан
« Ответ #8 : 02.05.2016, 20:39:31 »
Почитай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=145139
« Последнее редактирование: 02.05.2016, 20:48:53 от Alex_k » Записан
Tishka25
« Ответ #9 : 03.05.2016, 10:18:03 »
На фото где реле,видно что правое другого цвета,однозначно хорошо греется,я думаю там и будет косяк.И фото платы в лучшем качестве есть...
« Ответ #10 : 03.05.2016, 11:25:49 »
Там похоже и контакт подгоревший.
sokol9
« Ответ #11 : 04.05.2016, 09:10:31 »
С цветом релюх всё нормально-это просто на фото свет так падает.Причину вроде нашёл(Стучу 3 раза по деревяшке).Позже отпишусь.
Stesik
« Ответ #12 : 20.05.2016, 18:56:42 »
День добрый. У меня гольф 1.6 моно. На горячую глохнет как на ходу так и на холостых. на ходу когда глохнет,падает сразу на ноль стрелка тахометра. Поменял датчик холла,насос,реле. Ничего не помогает. Может кто-то сталкивался с таким случаем
sokol9
« Ответ #13 : 01.06.2016, 09:03:30 »
Почитай вот эту темку http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=111677&st=0 Правда в Гольфе снимаешь накладки под торпедо,ключом на10 откручиваешь гайку и достаейшь это всё
sokol9
« Ответ #14 : 04.07.2016, 11:43:17 »
Итак проблема решена.Оказалось треснула пайка реле в блоке RdW,пропаял и всё гуд.Попутно поменял бензонасос, через раз включался,теперь всё отлично.
