DimasikVento
« : 25.04.2016, 18:00:48 » |
подскажите, вот поставил я на венту 1.6д до этого был 1.9тд и поевилась такая проблемка когда машина нагревается примерно до 90 градусов начинает писчать и мигать датчик на маслол такая похожая проблема была и на том двигателе, я уже поменял масло и фильтр и все равно без изменений может датчики заменить, и если менять то какие лучше ставить от 1.6 или 1.9? заранее спасибо
« Ответ #1 : 25.04.2016, 20:50:16 » |
так они одинАковые скорее всего ..... выверните ваш датчик да номер его гляньте .... № 068919081A и цвет пластика - серый ?
DimasikVento
« Ответ #2 : 26.04.2016, 11:15:08 » |
а какой смотреть который на блоке стоит или на фильтре?
« Ответ #3 : 26.04.2016, 16:39:46 » |
да обОих посмотри по номерам .... их же снимать не дОлго. На блоке вероятно будет 068919081A на 0,9 bar
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB Брестская область, г. Берёа
« Ответ #4 : 26.04.2016, 20:27:03 » |
мигает на скорости или стоя на месте? можно пробовать на прогретой поочерёдно закорачивать провод от датчика на корпус или массу, так узнаеш какой датчик виноват на фильтре датчик высокого давления, в голове низкого не советую покупать дешовые датчики, хватает не на долго
DimasikVento
« Ответ #5 : 27.04.2016, 09:05:37 » |
когда машина нагреется примерно до 90 град. тогда мигает и на скорости и на месте, спасибо за совет попробую напишу
DimasikVento
« Ответ #6 : 27.04.2016, 12:33:25 » |
попробовал закоротить датчик который на голове стоит без изменений, а который на масленном фильтре тот закорачиваешь и лампочка тухнет, взял один датчик с пассата 2 1.6д и от венты 1.9тд поставил, оба рабочие и всеравно тоже самое, может в проводке дело?
« Ответ #7 : 27.04.2016, 12:50:16 » |
Проблема может быть заключается в сигнальных проводах от генератора на приборку Когда на приборку не приходит какой-то сигнал У меня на 1.9 мк3 был обрыв провода намучался сильно, при нормальном давлении масла менял и датчики и приборку и генератор и пока не восстановил сигнальный провод тахометра с генератора на приборку Все сигналы от датчиков и генератора приходят на блок в приборке, в моем случае приборка не видела тахометра и неправильно управляла лампами Ты на 1.6 какой генератор поставил и все ли датчики правильно подключил?
DimasikVento
« Ответ #8 : 27.04.2016, 15:09:00 » |
генератор поставил от 1.9 что бы тахометр работал и лампочка на масло не мигала, а датчики подключил правильно
« Ответ #9 : 27.04.2016, 18:46:31 » |
что мешает проверить наличие напряжения на проводе ?
DimasikVento
« Ответ #10 : 27.04.2016, 21:07:32 » |
пока временно прикрутил провод к двигателю что бы лампочка не писчела, завтра сьезжу к знакомому электрику пускай посмотрит проводку
