Автор Тема: кпп гольф 3  (Прочитано 4365 раз)
Bizon27
« : 11.04.2016, 10:15:42 »
здравствуйте!прошу совета и помощи.гольф 3 1996г.,1.8.бензин (мкпп).хрустит при включении 5 передача даже на нейтралке,остальные норм.долив масла ничего не дал.начиналось все с того,что не до конца включалась передача(правда  через раз)потом захрустела.может посоветуете  мастера и проще отдать в ремонт кпп или  сразу заменить на б/у?спасибо
« Последнее редактирование: 11.04.2016, 19:13:40 от Bizon27 » Записан
« Ответ #1 : 11.04.2016, 15:47:42 »
было то же самое. сначала рычаг болтался ,потом рукой держал, чтоб не вылетала, потом чуть прижал и щелкнуло.
итог: раскрутился стопор на вале с шестернями, шестерни плохо прижимались и в результате осыпались зубья.
до меня в коробку лазили: масло текло, само масло в ужасном состоянии.
так что я менял на бу с разборки. подбирал по буквам на колоколе.
sankto
« Ответ #2 : 01.05.2016, 01:45:33 »
Апну эту тему, чтобы не создавать новую. Встал вопрос о замене масла на МКПП на третьем гольфе 1997 года. В коробку что только не заливали по словам бывшего владельца, сейчас хочу перейти на постоянное масло и менять его где-то раз в 40 тык. Какие варианты есть?
malko
« Ответ #3 : 01.05.2016, 07:41:14 »
А какие варианты надо? Есть масло подешевле, есть подороже. Подешевле - роснефть или лукойл. Подороже - любое европейско-американское.
sankto
« Ответ #4 : 01.05.2016, 07:53:44 »
Лучше, конечно, подешевле. Кстати, роснефть по цене очень интересно... Ладно, пойду на ойл-клаб, читать про это масло.
« Ответ #5 : 02.05.2016, 09:12:29 »
Я лил total bv. Хоть оно и "неправильное", но пока все ОК. 2 литра тотала 20$.
shved vr6
« Ответ #6 : 02.05.2016, 10:48:08 »
Я лил себе оригинал,по цене вышло 18$ за 2 литра.
