Автор Тема: Насосфорсунка на AVB как вылечить?  (Прочитано 1978 раз)
webvagrant
« : 01.04.2016, 13:00:17 »
Приветствую всех форумчан! Нужна очень помощь. Основная проблема при заводке авто, если не завелась с первого раза то потом приходиться крутить почти минуту и еле еле схватывает. Также подтраивает, но тут проблема вроде на фишке к насос форсунке на первом цилиндре, она чуть обломана. Меня очень беспокоят показания по 2 и 3 цилиндру. Подскажите поможет ли замена ремкомплекта, скрины диагностики прилагаю
_____________________________
18062 -  Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
            P1654 - 35-10 -  - - Спорадическая
16687 -  Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
            P0303 - 35-10 -  - - Спорадическая
18074 -  Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
Готовность: Нет данных
______________________________
« Последнее редактирование: 02.04.2016, 00:50:22 от webvagrant » Записан
« Ответ #1 : 01.04.2016, 16:32:26 »
так в чем проблема закинуть все форсунки в ремонт или проверку
webvagrant
« Ответ #2 : 02.04.2016, 00:07:09 »
Согласен купить новые форсунки - решит проблему .. спс..
webvagrant
« Ответ #3 : 02.04.2016, 00:09:21 »
[edit]
Внимательно читаем Правила форума
Особенно пункты:
2.9. Будьте корректны, взаимно вежливы и спокойны, уважайте мнение друг друга.
На форуме запрещено:
4.1. Использовать ненормативную лексику в сообщениях, только в виде *@#$%&, без букв;
4.10. Оскорбления и угрозы в адрес участников форума, а так же выяснения отношений и ведение личной переписки в форуме (для этого есть ПМ);
« Последнее редактирование: 05.04.2016, 14:04:25 от wasp » Записан
webvagrant
« Ответ #4 : 02.04.2016, 00:12:16 »
научи лкюдей ремонтировать насос форсунки ! красавчигггг!
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #5 : 02.04.2016, 11:28:33 »
А зачем кому-то учить кого-то что-то делать?Особенно того кто удосужился на форуме 4 сообщения написать,из них 2 тупых и с ненормативной лексикой...
« Ответ #6 : 02.04.2016, 16:24:41 »
таким точно не скажу где люди качественно ремонтируют форсы чистыми руками и по которым лет за 5 нет вопросов. Для такого контингента есть очень много СТО
