Автор Тема: Взаимозаменямы ли стойки задние vento и passat b3?  (Прочитано 2285 раз)
BARMAZYAKA
« : 28.03.2016, 12:02:17 »
Доброго времени суток, друзья. Скажите, можно ли поставить без серьезных последствий задние аморты от пэсика третьего. Просто по случаю подвернулись у товарища в гараже 2 новых аморта от пассата, а мои на венте как-раз застучали и попросили замены. Вот и думаю, стоит ли овчинка выделки. И к тому же, на родных амортах зад у меня был какой-то очень низко посаженный, а хотелось бы по-выше, поэтому есть надежда, что пассатовские в этом чуть-чуть помогут. Был ли опыт использования у кого-то? И еще, если можно, то будет ли необходима замена пружин (не особо хоцца, т.к. только год назад новые пружины покупал). Заранее спасибо за ответ!
ЗЫ: по "геометрии" гугл говорит, что вроде различий нет по длине штока и самого аморта...
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #1 : 28.03.2016, 19:33:16 »
А тяжело написать номер амморта  и модель авто?
« Последнее редактирование: 28.03.2016, 20:27:40 от DIMOSS.BY » Записан
BARMAZYAKA
« Ответ #2 : 28.03.2016, 19:53:17 »
DIMOSS.BY, я же написал, что модель VW Vento, а номер аморта нету. Знаю только, что он от пассата b3 седана. Но я так понимаю, что если поставить можно- то без разницы какой, а если нельзя, то аналогично- любой Smiley
DIMOSS.BY
« Ответ #3 : 28.03.2016, 20:26:44 »
Сам спросил- сам ответил
Зачем нам голову дуриш?
Все и так поняли что вента, хоть мотор и год напиши
« Последнее редактирование: 28.03.2016, 20:28:44 от DIMOSS.BY » Записан
BARMAZYAKA
« Ответ #4 : 28.03.2016, 21:05:31 »
DIMOSS.BY, 1,6 моник, бенз, 94 г.в. 75 л.с. Но я вот честно, не могу понять для чего это Smiley Ведь задница что у дизелей, что у бензинок одинаковая у вент.
TDISyncro
« Ответ #5 : 28.03.2016, 22:52:38 »
vento это тот же G3.а у G3 вроде задний аморт с нижним отверстием 10мм а у b3 12мм.что то типа такого отличия или 12 и 14 - уже не помню - но по крепления только так отличаются - еще думаю толщиной штока, и следовательно ресурсом/надежность/прочностью
DIMOSS.BY
« Ответ #6 : 29.03.2016, 19:45:48 »
BARMAZYAKA, у тебя седан или вариант,
у венты нижний болт диаметром 10 либо 16 мм,
у пассата 12 мм
вес то машин разный
не знаю получится ли поменять местами втулки
да и скорее у них высота разная....
TDISyncro
« Ответ #7 : 29.03.2016, 21:35:13 »
у пассата 12 мм
вес то машин разный
и много по Бресту Вент в кузове вариант ездит?...
DIMOSS.BY
« Ответ #8 : 29.03.2016, 23:15:23 »
у пассата 12 мм
вес то машин разный
я не экстрасенс....
BARMAZYAKA
« Ответ #9 : 30.03.2016, 09:59:40 »
Спасибо за ответы. решилось все гораздо проще: съездил на разборку и вживую глянул на аморт от пассата и от венты- разница в болте, длине штока. Так что станет, но с колхозом. Но я этим заниматься как-то не горю желанием, тем более по ощущениям пассатовский гораздо жестче, а значит есть вариант того, что во-первых, потеряется качество сцепления задницы( будет прыгать как мячик на повороте), во-вторых, как на табуретке буду ездить. В любом случае, спасибо за помощь!
