Автор Тема: Компрессор кондиционера  (Прочитано 7307 раз)
jurik_bora
« : 16.03.2016, 21:28:20 »
Подскажите,сказали компрессор заклинил и конец подшипнику,ого надо менять или он ремонтному пригоден???!!!и какое у них различие между бензином и дизелем?у меня дизель.
« Последнее редактирование: 16.03.2016, 21:29:51 от jurik_bora » Записан
« Ответ #1 : 16.03.2016, 22:14:34 »
И где это так сказали? Если подшипник заклинил, то у тебя ремень должен был пищять и дыметь, и при снятии ремня генератора шкив компрессора рукой не прокрутить. Если подшипник, то компрессор должен быть ремонтопригоден, а не замена. Замена, если компрессор не качает при рабочей муфте или перепускном клапане (в зависимости от года авто и какой компрессор установлен)
jurik_bora
« Ответ #2 : 17.03.2016, 08:38:30 »
Я тоже так думаю,Т.к шкив крутится,но подшипник гудит(((((думаю съезжу к товарищам которые с этим связаны.
Azer
« Ответ #3 : 07.10.2018, 17:33:19 »
Да, как-то не вяжется откровенно говоря.
